查看: 32585|回复: 32
CQI-9氧探头问题
签到天数: 3125 天
发表于 2018-7-3 19:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
请问各位专家,CQI-9中有没有规定氧探头必须每年更换一次吗?
最佳答案
查看完整内容
没有规定必须更换,但需要校验
发表于 2018-7-3 19:39:59 | 显示全部楼层
没有规定必须更换,但需要校验
签到天数: 288 天
发表于 2018-7-5 14:17:59 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,每年都要校验一次。国内市面上好像还都没校验的。需要送回厂家校验。CQI-9认同这个做法,但是你要考虑成本。
签到天数: 3125 天
 楼主| 发表于 2018-7-6 08:08:09 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,有些工厂一年就直接更换了。
签到天数: 288 天
发表于 2018-7-6 08:50:59 | 显示全部楼层
一年一换就是考虑到成本,有的校准费用就比买一个贵,那看看自己实际情况,如果高级货还是校准便宜了!!
发表于 2018-7-6 08:55:45 | 显示全部楼层
一些大企业,不差钱的企业一年直接换了,以前也碰到过了
签到天数: 171 天
发表于 2018-7-6 11:40:51 | 显示全部楼层
你们定碳的频率是多少
签到天数: 248 天
发表于 2018-7-10 12:32:26 | 显示全部楼层
一季度校验一次, 更换没有要求
氧探头用久了内阻会增大, 必须手动修毫伏值,不然碳势不准
2万块以下的氧探头,建议一年换一次
2万块以上的,可以延长更换周期
签到天数: 1213 天
发表于 2018-7-10 18:30:24 | 显示全部楼层
同意楼上的观点
另外这个也可以结合实际情况综合衡量,如果客户同意你高价值的东西换一种方式来控制也是可以的,比如可以采用有效的滴定控制代替校验/更换,毕竟校验拆卸及运输过程的风险也是很大的。
签到天数: 240 天
发表于 2018-7-19 11:20:34 | 显示全部楼层
我厂是备用一氧探头入口,每月新探头插进去比较下数据。
签到天数: 29 天
发表于 2018-11-1 09:13:59 | 显示全部楼层
建议一年一换,要是出品质问题的话,你一炉料够你买好多根了。尽量买有知名度的氧探头,比如马拉松,日本东方,ssi。需要注意的是碳控表一定要跟氧探头配套起来,切记!
签到天数: 215 天
发表于 2020-2-19 15:16:07 | 显示全部楼层
每天用三期分析仪测试,差异大于0.05直接更换
签到天数: 143 天
发表于 2021-11-24 16:16:43 | 显示全部楼层
楼主  这个最终有结论吗?
更换还是定期校验
校验也没有具体的标准
正常MV检查 定义一个数值
签到天数: 246 天
发表于 2021-12-12 15:45:12 | 显示全部楼层
氧碳头,我认为只有稳定性的说法,也就是讲,在一个碳浓度里,氧碳头测得的豪伏值是稳定的,那氧碳头就是可靠的。氧碳头应该不存在检测的说法,因为在同一个碳浓度中,不同的氧探头反馈的豪伏值是有偏差的。通常有另外一种能测定碳势的方法来验证氧碳头的有效性。
签到天数: 125 天
发表于 2022-1-26 10:54:16 | 显示全部楼层
这个方法好,值得借鉴。
发表于 2022-1-26 14:57:37 | 显示全部楼层
只要能用,就不需要换
签到天数: 207 天
发表于 2022-1-27 08:36:22 | 显示全部楼层
没有必要每年换,只要定碳合格就可以。
签到天数: 131 天
发表于 2022-2-23 17:02:34 | 显示全部楼层
CQI-9中应该没有要求氧碳头校验,通常用定碳来验证氧碳头的准确性。
签到天数: 27 天
发表于 2022-2-24 08:32:08 | 显示全部楼层
使用定碳法,用定碳法得到炉内气氛碳势,对比氧探头输出,在正负0.05%C内认为氧探头工作正常。氧探头一年更换一次。
签到天数: 557 天
发表于 2022-3-15 16:58:17 | 显示全部楼层
每周用定碳片,得到炉内气氛碳势,对比表显数值,在正负0.05%C内认为氧探头工作正常。超差调整参数值修正
GMT+8, 2026-7-18 18:42 , Processed in 0.037905 second(s), 21 queries .
