查看: 11000|回复: 9
[讨论] 关于45#钢的一个大疑问--硬度问题
签到天数: 530 天
发表于 2018-7-12 21:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日处理一45#钢工件,厚壁管,外径500mm内径57mm长500mm,850℃保温180min,淬火后测量外端面硬度竟然得到HRC63,钢号及成分肯定没问题,这结果太让人疑惑了!请各位师兄弟帮助分析分析,这得到这么高硬度的原因及道理。
签到天数: 231 天
发表于 2018-7-22 09:28:54 | 显示全部楼层
如果是个别的,应是成份偏析所成,如是批量性的,在材料正确的情况下,就是你的冷却性超强,马氏体粗大了。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 432 天
发表于 2018-7-22 18:36:29 | 显示全部楼层
硬度打错了!这是不可能的!
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 2417 天
发表于 2018-7-22 18:55:48 | 显示全部楼层
正常情况下是不可能这么高的硬度。
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 718 天
发表于 2018-7-24 13:41:03 | 显示全部楼层
如果材料没问题,就太神了
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 30 天
发表于 2018-7-24 16:48:13 | 显示全部楼层
正常情况下, 45#钢淬火可以到HRC60就算很了不起了, 一般也就是HRC57-58
你的到了60,说明
1.材料问题, 成分不合格或者是严重偏析, 可以做酸蚀验证
2.冷却速度太快,但是冷速过快的话, 容易出现淬裂
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 52 天
发表于 2018-7-25 12:08:38 | 显示全部楼层
你放一段时间就没有这么高了,😄
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 530 天
 楼主| 发表于 2018-7-25 17:17:29 | 显示全部楼层
用2m*1.5m*0.5m框装料2件,用6m*5m*7m的大水槽淬的,淬火效果肯定好。但是再好也不至于这么好吧?简直颠覆了以前的概念。
签到天数: 370 天
发表于 2018-7-26 13:31:19 | 显示全部楼层
这么大的工件,45#没有这么好的淬透性吧,以前做过一次高频淬火,直径20左右,长度150左右,可以达到HRC63.
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 245 天
发表于 2018-7-27 21:54:58 | 显示全部楼层
淬火加热的保护气是什么?表面增碳了吧
秋天的风 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-4 14:15 , Processed in 0.032512 second(s), 22 queries .
