查看: 5847|回复: 20
热处理烟囱着火
签到天数: 1553 天
发表于 2018-7-17 09:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
各位,我司的连续炉烟囱每年都会着火,大家的有没有遇到这样的情况?这个存在很大的安全隐患,你不知各位是怎么解决的?
最佳答案
查看完整内容
要定期清理油污,才能有效杜绝
签到天数: 248 天
发表于 2018-7-17 09:16:18 | 显示全部楼层
要定期清理油污,才能有效杜绝
签到天数: 1553 天
 楼主| 发表于 2018-7-17 09:48:23 | 显示全部楼层
大家都没有遇到这烟囱着火的事情吗?有没有切实可行的方案?
签到天数: 1553 天
 楼主| 发表于 2018-7-17 11:08:28 | 显示全部楼层
团溪锰矿 发表于 2018-7-17 10:47
要定期清理油污,才能有效杜绝
是的,我也觉得这是最切实可行的方案,前提是要把烟囱弄成可拆卸的
签到天数: 1560 天
发表于 2018-7-17 11:10:13 | 显示全部楼层
要定期清理油污,安装防火阀,并且在烟筒上端安装消防设施;例如喷淋设备,快速降温装置等
签到天数: 179 天
发表于 2018-7-18 16:13:39 | 显示全部楼层
1.烟道下方上做一个类似沉水弯管的装置,下面有个放个接油桶,定期排放
2.零件要清洗干净
签到天数: 438 天
发表于 2018-7-19 08:33:49 | 显示全部楼层
很多企业是本不治,却拿标做重点。
清洗不注重 ,后续问题去花精力。在清洗上无足轻重,却花资金做油烟净化处理设备。
签到天数: 781 天
发表于 2018-7-19 10:13:20 | 显示全部楼层
注重后清洗的质量,
烟囱顶部和抽油烟管道保持一定距离,
烟囱顶部加活动盖,如果起火,盖上盖子灭火
签到天数: 1553 天
 楼主| 发表于 2018-7-19 10:20:26 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位,我也打算从这两个方面着手,一是加个阻火盖,二是定期清洗烟道
签到天数: 241 天
发表于 2018-7-19 10:49:49 | 显示全部楼层
清洗机每天保养清理,烟筒,炉子进口1米处加装水喷淋设备,这样确保没问题。
签到天数: 1553 天
 楼主| 发表于 2018-7-19 10:53:15 | 显示全部楼层
我觉得喷淋装置也有隐患,一是烟道里面都是油烟着火,用水能灭的了吗?二是大量的水从烟道留到设备网带上,对设备也不好
签到天数: 64 天
发表于 2018-7-19 10:57:57 | 显示全部楼层
烟囱要定期清洗,最好安装防火报警装置和淋水喷头
发表于 2018-7-19 11:04:48 | 显示全部楼层
烟道的最低处加装一个放油口就可以解决咯
发表于 2018-7-23 08:17:24 | 显示全部楼层
以前我碰到过,我司采用一年清理一次管道,介意请专业清理的
签到天数: 1445 天
发表于 2019-3-13 14:52:17 | 显示全部楼层
平时就要注意清理,不然积累到一定程度很麻烦的
签到天数: 16 天
发表于 2019-3-25 16:28:28 | 显示全部楼层
我们这里发生过,就是油污多了。后来保养设备的时候就清洗。现在基本没有出现过
发表于 2019-5-22 10:57:43 | 显示全部楼层
定期清理,加上喷淋装置
签到天数: 96 天
发表于 2019-6-26 10:40:30 | 显示全部楼层
1  降低烟囱温度
2  定期清理
3  加快烟囱的抽烟速度
签到天数: 240 天
发表于 2019-6-27 07:49:29 | 显示全部楼层
热处理不是有一个“烧通风”的惯例么?就是将通风中的油污烧掉。
签到天数: 1701 天
发表于 2019-6-28 07:46:27 | 显示全部楼层
加装环保除油烟设施,一步到位,否则不符合环保验收要求,问一下厂家,就知道如何怎么样加装、
GMT+8, 2026-7-19 08:48 , Processed in 0.037089 second(s), 21 queries .
