查看: 3517|回复: 12
40Cr球化退火后滚齿刀具容易磨损,为什么?
签到天数: 342 天
发表于 2018-7-17 09:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
有一伞形齿轮小零件(外径大概55mm左右),40Cr材料,经球化退火后,硬度15-17HRC , 滚齿加工时刀很容易磨损,只能做200个零件左右,是球化退火硬度太高还是什么原因?
最佳答案
查看完整内容
球化工艺估计有问题,40CR材料球化后硬度在5度左右。
签到天数: 228 天
发表于 2018-7-17 09:34:03 | 显示全部楼层
签到天数: 342 天
 楼主| 发表于 2018-7-19 12:56:37 | 显示全部楼层
我是770保温3h炉冷至670保温2.5h再炉冷至550出炉。
签到天数: 228 天
发表于 2018-7-19 13:25:00 | 显示全部楼层
装炉量是多少?有一点550出炉已经不合理了。
签到天数: 3108 天
发表于 2018-7-19 15:58:00 | 显示全部楼层
硬度低于20HRC,不建议使用HRC测量,轴承钢球化退火采用HRB测量,从换算关系上,硬度有点偏高
签到天数: 288 天
发表于 2018-7-20 07:48:41 | 显示全部楼层
硬度是高了一点:D:D:D
签到天数: 342 天
 楼主| 发表于 2018-7-20 11:08:00 | 显示全部楼层
很多的,料框直径500mm左右,高1000mm左右,实际上550出炉与500出没多大区别的。
签到天数: 342 天
 楼主| 发表于 2018-7-20 11:09:05 | 显示全部楼层
不知你们用的啥工艺?
签到天数: 228 天
发表于 2018-7-20 12:14:17 | 显示全部楼层
阶梯升温,保温时间10小时以上,缓慢阶梯降温,每小时10度以下。降到600度以下可快冷,300度以下可安全出炉。注意全程保护好,别脱碳了。可充液氮保护。
签到天数: 1548 天
发表于 2018-7-22 15:13:13 | 显示全部楼层
硬度低于20HRC,不建议使用HRC测量,化采用HRB测量,从换算关系上,硬度有点偏高
签到天数: 342 天
 楼主| 发表于 2018-7-23 07:34:57 | 显示全部楼层
这只是稍微有点误差,不可能是5HRC与15HRC的关系。
签到天数: 1505 天
发表于 2018-8-4 19:50:42 | 显示全部楼层
球状珠光体中碳化物更加细小致密,所以不好加工。
签到天数: 342 天
 楼主| 发表于 2018-8-7 07:32:05 | 显示全部楼层
结果用重结晶退火问题就解决了。
GMT+8, 2026-6-29 04:36 , Processed in 0.034045 second(s), 19 queries .
