查看: 16806|回复: 21
调质时,淬火保温时间过长,硬度太低,重新调质后,硬度就合格了。求前辈说说机理
签到天数: 260 天
发表于 2018-7-24 16:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
我们有批件直径50mm,材料40Cr,正常840度保温100分钟淬火,有次设备出现故障,导致多加热了2小时,淬火后硬度太低,只有HRC40左右。这批件重新调质后,淬火硬度又正常了。求各位老师,讲讲机理?机理!我想知道重新调质为什么就合格了。
别和我说脱碳,
最佳答案
查看完整内容
加热时间导致奥氏体变大,淬火后马氏体粗大,非细针和隐晶马氏体,硬度偏低。重新淬火后,组织又重新转变了一次
发表于 2018-7-24 16:04:26 | 显示全部楼层
签到天数: 140 天
发表于 2018-7-28 16:13:23 | 显示全部楼层
残余奥氏体过多,硬度偏低,
签到天数: 3125 天
发表于 2018-7-29 08:13:29 | 显示全部楼层
故障解决后,怎么进行淬火的,是按照正常工艺进行的吗?
签到天数: 783 天
发表于 2018-7-31 11:12:57 | 显示全部楼层
加热时间导致奥氏体变大,淬火后马氏体粗大,非细针和隐晶马氏体,硬度偏低。重新淬火后,组织又重新转变了一次!同意楼上!!!!!
签到天数: 260 天
 楼主| 发表于 2018-8-10 17:17:22 | 显示全部楼层
对,正常工艺重新走了一遍
签到天数: 149 天
发表于 2019-11-12 16:05:53 | 显示全部楼层
加热时间长导致奥氏体变大,淬火后马氏体粗大,硬度偏低。重新淬火后,组织又重新转变了一次!同意楼上!
签到天数: 45 天
发表于 2019-11-15 09:48:42 | 显示全部楼层
签到天数: 70 天
发表于 2019-11-30 18:02:38 | 显示全部楼层
建议查一下该材料是本质粗晶粒钢还是细晶粒钢,有些钢不会随保温时间的增加使奥氏体长大。温度永远是第一要素。另外残奥会随着保温的增加而增加也没错,可能也有一点影响。第三、二次调质本身也会使硬度比一次调质高不少。
签到天数: 107 天
发表于 2020-3-26 10:37:42 | 显示全部楼层
调质前具有细晶粒和均匀的组织还是很重要的!你这太小,像一些大锻件都得先正回火,粗车后再调!
发表于 2020-3-26 18:18:12 | 显示全部楼层
签到天数: 1276 天
发表于 2020-4-27 08:19:44 | 显示全部楼层
说的些什么乱七八糟的,忽悠人啊。840度就会晶粒度变大?表面组织粗又不是那种心部板条马氏体。硬度会低?那个说组织粗大硬度就会低的?
导致硬度低的原因有很多,硬度低看看是不是炉子坏了,有空气进去脱碳了
签到天数: 142 天
发表于 2020-4-28 09:31:39 | 显示全部楼层
热处理胡工 发表于 2020-4-27 08:19
加热时间导致奥氏体变大,淬火后马氏体粗大,非细针和隐晶马氏体,硬度偏低。重新淬火后,组织又重新转变 ...
人家老铁没毛病啊,加热时间过长也会导致晶粒长大。
签到天数: 1276 天
发表于 2020-4-28 10:20:26 | 显示全部楼层
840度,是不会长大的,而且也就长2小时。这那里叫长。   你他们这种说法,换个别的产品如果层深在1.5以上,那组织不大的可怕?
签到天数: 142 天
发表于 2020-4-28 10:49:47 | 显示全部楼层
热处理胡工 发表于 2020-4-28 10:20
840度,是不会长大的,而且也就长2小时。这那里叫长。   你他们这种说法,换个别的产品如果层深在1.5以上 ...
渗碳两码事,渗碳后还有后续淬火工艺可以调整。
签到天数: 243 天
发表于 2020-4-28 19:08:52 | 显示全部楼层
就算保温时间长了。晶粒变粗,性能有所下降,但从40Cr的含碳量来看,怎么也不会低到40HRC,一定还有别的原因!但不知道你的具体情况,不好分析。
签到天数: 47 天
发表于 2020-5-4 19:55:04 | 显示全部楼层
重新调质晶粒细化了,增加了位错密度,硬度当然就上升了
签到天数: 593 天
发表于 2023-12-7 08:14:11 | 显示全部楼层
找不到现场的具体原因,就从答案反推原因,是不是有点牵强附会。
签到天数: 352 天
发表于 2023-12-18 16:59:48 | 显示全部楼层
只能初步判定是由于晶粒粗大的原因,但是还需要对比其他因素
签到天数: 887 天
发表于 2023-12-23 13:32:59 | 显示全部楼层
加热时间太长,组织太粗大了
GMT+8, 2026-7-19 07:40 , Processed in 0.038514 second(s), 20 queries .
