查看: 4597|回复: 10
[建议] 建议奖励第20000贴作者
发表于 2007-4-14 19:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天stove预言在“今明两天发帖数将达到20000”。果然如stove所料,论坛在昨日某一时刻达到20000,估计是晚上七点过后。
为了祝贺论坛发帖数突破20000,建议对第20000贴重奖200热处理币。
如果可以的话,请论坛CEO搜索一下,第20000贴的作者和发帖时间,进行张榜公布。不管它是什么帖子,那怕是个灌水贴也奖励,谁叫他运气好呢。如果是灌水贴,处罚相应版主200热处理币就行了(我遭的可能性最大 )。可以先界定此处的灌水贴:没有自己主张的帖子,不管他是不是重复复制别人的帖子。而且一旦通过,以后论坛达到30000闵奖励300,类推。请大家发言支持呀。
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-4-14 19:33 编辑 ]
签到天数: 10 天
发表于 2007-4-14 20:27:46 | 显示全部楼层
回复 #1 ltw369258 的帖子
这个已经过去了,要找到第20000帖就不好实现,反正我认为从技术不好实现,你能做到的话你把他找出来,我奖励他!
不过为个想法不错,可以以此举办一个活动,不光是10000倍数的帖子,还有比如1000倍数注册的会员等等,可以激发一下会员的参与论坛的积极性!请各位支持一下!
 楼主| 发表于 2007-4-14 21:09:11 | 显示全部楼层
支持。可以从今天开始,包括1000倍数的帖子都可以。
 楼主| 发表于 2007-4-14 21:12:38 | 显示全部楼层
能不能在帖子的某个部位,增加一个系统自动生成的帖子编号,这样不就解决了吗?那怕就是有人故意去这样做也不容易,毕竟都知道,都想当,就要看谁手快了,而且此时就要严格剔出灌水贴。
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-4-14 21:14 编辑 ]
发表于 2007-4-14 21:30:07 | 显示全部楼层
挺有意思的。支持!!!但愿能有这个运气。
 楼主| 发表于 2007-4-14 22:39:00 | 显示全部楼层
原帖由 hlqhlq 于 2007-4-14 21:30 发表
谢谢,重在参与,获奖是小,激励大家多多参与讨论是真,就像幸运大轮盘一样,有几个能获奖的,但能够吸引众多的人参与。
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-4-14 22:44 编辑 ]
签到天数: 2946 天
发表于 2007-4-15 09:14:09 | 显示全部楼层
我当时是看到20000帖的,但是忙着去发了条庆祝公告,没有去看是谁发的
签到天数: 10 天
发表于 2007-4-15 11:31:46 | 显示全部楼层
活动正在筹备中,这样的活动其实是很有意义的,可以见证我们论坛发展过程中的一些有纪念意义的时刻!
发表于 2007-4-15 11:53:24 | 显示全部楼层
支持一下
以后大家可以去搞彩票公司了
发表于 2007-4-15 18:10:44 | 显示全部楼层
我觉得除了奖励热处理币外,可以做一个象征性的标志,贴在幸运者个人资料里,到了下一目标再转移给下一位幸运者!就像流动红旗一样,呵呵!
addle + 5 感谢参与!
签到天数: 10 天
发表于 2007-4-15 18:29:55 | 显示全部楼层
回复 #10 长风镖局 的帖子
这个想法不错,可以做个勋章,很好实现的!
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.032501 second(s), 22 queries .
