查看: 3531|回复: 4
氧探头问题
签到天数: 3108 天
发表于 2018-8-2 13:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
请教各位专家,氧探头吹扫后,大约需要二十分钟,氧势值才能恢复到设定值,请问这是什么原因?
最佳答案
查看完整内容
1.检查仪表设置,里面有碳势恢复时间设定;2.氧探头吹扫的时候,富化气不允许常通
签到天数: 179 天
发表于 2018-8-2 13:55:31 | 显示全部楼层
签到天数: 248 天
发表于 2018-8-7 13:16:07 | 显示全部楼层
坏了,可能是漏气,或者内阻太大,换个新的试试
签到天数: 228 天
发表于 2018-8-7 14:53:01 | 显示全部楼层
这个好解决,看碳势到了后补碳气的消耗量多少?如果超出设备厂家给的参数就是有问题的了,具体问题具体处理。
签到天数: 781 天
发表于 2018-8-25 13:05:49 | 显示全部楼层
如果一直这样,参考4楼解决,如果偶尔这样,参考2楼解决。
GMT+8, 2026-6-29 03:42 , Processed in 0.028379 second(s), 20 queries .
