查看: 3590|回复: 6
3Cr2W8V的调质工艺探讨
签到天数: 477 天
发表于 2018-8-9 08:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
我司客户投诉我司提供的3Cr2W8V锻棒下料后做成模具淬火硬度淬不上,目前我司切下一块料拿回公司自己用马佛炉做,客户要求的硬度是HRC48-52,求助各位大神我们用1050℃淬+580℃回,可否?
最佳答案
查看完整内容
这个料1050度淬火,580度回火,硬度可以做到50HRC,硬度没有问题的。关键在于淬火的方式,比如是油淬,是气淬。
签到天数: 1505 天
发表于 2018-8-9 08:18:18 | 显示全部楼层
签到天数: 342 天
发表于 2018-8-9 10:44:14 | 显示全部楼层
用580℃回温度有点偏高
签到天数: 477 天
 楼主| 发表于 2018-8-10 08:36:29 | 显示全部楼层
我们昨天做了实验,1050 水淬,580回火一次,560回火二次后的硬度是48左右。还是不太理想。我想是不是淬火温度低了,调到1100应该差不多了吧。
签到天数: 1505 天
发表于 2018-8-10 16:25:53 | 显示全部楼层
xghg1997 发表于 2018-8-10 08:36
我们昨天做了实验,1050 水淬,580回火一次,560回火二次后的硬度是48左右。还是不太理想。我想是不是淬火 ...
你的炉子有气氛保护吗?有没有脱碳?
具体说说工艺。
签到天数: 477 天
 楼主| 发表于 2018-8-11 08:03:50 | 显示全部楼层
我们是马佛炉,重新做了一下,好了,淬火硬度达到了53HRC,回火后有49HRC。基本满足客户要求。硬度检测时打磨的不够深导致。
签到天数: 272 天
发表于 2018-8-13 15:41:10 | 显示全部楼层
氧化了吧,这个应该不难的
GMT+8, 2026-6-29 04:37 , Processed in 0.029769 second(s), 20 queries .
