查看: 8826|回复: 6
[讨论] 3米长的45钢长轴滚齿时摆动
签到天数: 55 天
发表于 2018-8-13 11:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现有3m长φ14.7直径45钢,在滚齿机滚齿时摆动大,平时没有这种现象。硬度要求HRC9-11(要求洛氏不合理)。材料成分合格,金相合格。还按洛氏检查硬度,表面硬度HRC9-11。表面下去2mm硬度HRC3-5。请各位帮忙分析一下可能的原因。
签到天数: 531 天
发表于 2018-8-15 15:02:43 | 显示全部楼层
45钢粗车调质(留余量合适)再机加工更好。当然如果齿的模数如果较大,还需要先粗开齿以后调质。
签到天数: 1552 天
发表于 2018-8-15 17:10:38 | 显示全部楼层
签到天数: 508 天
发表于 2018-8-17 08:24:02 | 显示全部楼层
确定直径14.7吗,还是147呢
签到天数: 55 天
 楼主| 发表于 2018-8-18 16:28:50 | 显示全部楼层
长3m,直径14.7,滚挤压,当然确定
签到天数: 55 天
 楼主| 发表于 2018-8-18 16:29:37 | 显示全部楼层
duozhu119 发表于 2018-8-17 08:24
确定直径14.7吗,还是147呢
长3m,直径14.7,滚挤压,当然确定
签到天数: 460 天
发表于 2018-8-18 17:35:45 | 显示全部楼层
洛氏HRC20以下还能测出来? 有意义吗?
GMT+8, 2026-7-4 14:16 , Processed in 0.029983 second(s), 21 queries .
