楼主: 张培
[求助] 产品脆裂的原因
签到天数: 2272 天
发表于 2018-9-8 10:06:01 | 显示全部楼层
张培 发表于 2018-9-8 08:38
氮化的工艺不太了解,请问一下这个材料做氮化处理后,表面和心部硬度分别能到多少?或者到多少合适?谢谢
你前帖:材料是客户规定的,技术要求也是根据客户原样制定的。
1.照猫画虎蜻蜓点水要不得,必须全面细致认真吃透客户的要求,(公司内部要组织全面评审、最好经过客户同意)否则会照虎画成了猫!或者画虎不成反类犬!!
2.更改产品材料、工艺流程则更必须经过客户同意。
签到天数: 103 天
 楼主| 发表于 2018-9-8 11:47:18 | 显示全部楼层
守门员 发表于 2018-9-8 09:33
麻烦诸工回归一下主题:
楼主问的是裂纹产生的原因,而不是怎么整改热处理工艺。
整体淬火的参数对于40cr ...
测试之前都是探伤过的,没有裂纹!
签到天数: 1638 天
发表于 2018-9-8 13:25:10 | 显示全部楼层
张培 发表于 2018-9-8 11:47
测试之前都是探伤过的,没有裂纹!
第一次疲劳测试前裂纹是100%全检,没有裂纹。对吧!
那么直接断掉的意思是疲劳测试加上载荷就直接脆断?
断裂宏观端口还有么?
断口的横向切开未腐蚀金相有么?
签到天数: 146 天
发表于 2018-9-10 22:48:26 | 显示全部楼层
如果你是在外资 企业直接判报废,没人敢说一个不字。
如果是国企或民企就得想办法怎么补救,才能体检你的价值。思路如下(均以该产品现在没有裂纹为前提):
1.回火适当降低硬度,通过疲劳试验无问题,可与客户沟通接受。
2. 高温回火+重新加热(控制气氛碳势,加热时间加长,适当降低一点加热温度)淬火,
签到天数: 8 天
发表于 2018-12-26 10:07:08 | 显示全部楼层
您好,想请教一下多大的车会使用到40CrNiMoA这种材料?或者是什么类型的车呢?我们客户好像一般都是使用20CrMnTi
签到天数: 8 天
发表于 2018-12-26 10:09:23 | 显示全部楼层
会不会是材料本身不合格的原因?我们有大量的西宁特钢40CrNiMoA可以提供给你们一些试样
签到天数: 628 天
发表于 2018-12-28 10:34:58 | 显示全部楼层
三个问题:1.40CrNiMo做这个零件整体热处理,工艺不妥。2.热处理厂生产失误。3.回火前400倍组织有这么粗大的片状马氏体。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 149 天
发表于 2019-10-21 13:17:55 | 显示全部楼层
应该和表面增碳有关系,同意楼主的怀疑方向
签到天数: 335 天
发表于 2019-10-24 10:39:29 | 显示全部楼层
1.感觉淬火组织有些粗大,
2.想得到好的韧性,材料选择或热处理工艺确定有问题。
GMT+8, 2026-7-19 19:57 , Processed in 0.030690 second(s), 19 queries .
