查看: 19251|回复: 22
[求助] 42CrMo如何做热处理确保HRC35至36
签到天数: 71 天
发表于 2018-9-13 06:25:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位大神指点,非常感谢!wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 514 天
发表于 2018-9-17 08:13:40 | 显示全部楼层
我认为是向你要红包的?
换一种方法,问题就迎刃而解,有没有道理?
回复 1 0
签到天数: 10 天
发表于 2018-9-13 14:43:12 | 显示全部楼层
那啥,是客户这样要求的吗?35-36,低一点高一点都不行是吧?一般都是860加热,热透后840淬火,淬火硬度大于55的话就用580-590回火,应该就达到了
回复 1 0
签到天数: 2272 天
发表于 2018-9-13 08:17:59 | 显示全部楼层
用最好的材料(含进口)、最好的设备(含合资进口多用炉)、最优化热处理工艺、按照硬度试块标准、全检、、、、、、、;反复验证最后评审确定正式工艺
签到天数: 342 天
发表于 2018-9-13 09:38:56 | 显示全部楼层
42CrMo淬火应该难度不大啊
发表于 2018-9-13 11:15:28 | 显示全部楼层
多做一堆 然后从里面挑
签到天数: 10 天
发表于 2018-9-13 14:44:58 | 显示全部楼层
再多一句,这种问题最好自己查资料,发帖的话就有点那啥了
签到天数: 10 天
发表于 2018-9-13 14:45:55 | 显示全部楼层
HOOT 发表于 2018-9-13 11:15
多做一堆 然后从里面挑
你会把楼主吓哭的兄弟
签到天数: 2272 天
发表于 2018-9-13 15:47:21 | 显示全部楼层
你这样建议“那啥,是客户这样要求的吗?35-36,低一点高一点都不行是吧?一般都是860加热,热透后840淬火,淬火硬度大于55的话就用580-590回火,应该就达到了”
个人意见,不足为凭。
签到天数: 370 天
发表于 2018-9-13 15:59:41 | 显示全部楼层
建议查资料确定淬火温度,再确定大致回火温度,这些都是容易的吧,因为要求的硬度范围比较小,所以必须根据实际得出的硬度值,对回火温度进行调整,确定最终的回火温度,而且设备必须保证工艺稳定性和一致性;
签到天数: 271 天
发表于 2018-9-13 16:03:22 | 显示全部楼层
硬度计本身误差都允许在±1.5HRC!2个HRC的范围,估计没有人能做到!
签到天数: 607 天
发表于 2018-9-13 17:53:15 | 显示全部楼层
多做一堆 然后从里面挑              这是个 %100成功的 好方法
签到天数: 1638 天
发表于 2018-9-14 10:20:35 | 显示全部楼层
万一硬度计之间有偏差呢
签到天数: 734 天
发表于 2018-9-14 16:30:10 | 显示全部楼层
多做一堆 然后从里面挑
只有你这个办法了,只挑选HRC35.5的有把握些。
比如在你这里测出来36HRC,拿到客户那里测出来也许就不是36HRC了。
同一个零件过两天测硬度,都不能完全一样。
签到天数: 241 天
发表于 2018-9-15 09:11:09 | 显示全部楼层
这不是一般性的正常要求,也不是一般人,一般的工艺能做的到的。42CRMO材料做这硬度本身不难,难在材料本身的偏析已无法避免。
签到天数: 692 天
发表于 2018-9-15 15:41:06 | 显示全部楼层
客户估计是个棒槌。不然不会这样要求的。
签到天数: 3126 天
发表于 2018-9-15 16:06:58 | 显示全部楼层
同意楼上所说的,要求明显不合理
签到天数: 288 天
发表于 2018-9-16 10:08:54 | 显示全部楼层
你可以采购42CrMo淬透性带宽窄的,淬火硬度离散度会小,回火硬度范围也会小的。热处理工艺制定控制的
签到天数: 186 天
发表于 2018-9-16 10:24:11 | 显示全部楼层
建议查资料确定淬火温度,再确定大致回火温度,在进行实验确定。
签到天数: 1393 天
发表于 2018-9-19 08:50:44 | 显示全部楼层
                 热处理技术面临严峻挑战!
GMT+8, 2026-7-20 08:02 , Processed in 0.038974 second(s), 23 queries .
