查看: 8228|回复: 11
[求助] 最近,出现渗碳淬火后表面硬度上不去的情况
签到天数: 258 天
发表于 2018-9-24 11:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺0.85的碳势,820淬火,结果淬火后硬度只有60-62HRC,,20crmoh 材料,渗层要求0.4-0.6,结果0.55,心部硬度37HRC左右,而且表面磨后(磨量0.05-0.10),硬度不均匀,在56-59HRC之间,各位大侠有和指教?
签到天数: 208 天
发表于 2018-10-23 09:33:40 | 显示全部楼层
表面碳浓度低了,把碳势提高些试试。
回复 1 0
签到天数: 207 天
发表于 2018-11-3 13:21:12 | 显示全部楼层
检查用HRA换算试试,可能HRC打不起来
发表于 2019-1-2 08:00:33 | 显示全部楼层
兄弟,看看国标。渗层0.4-0.6   用HRC评价不合适。
签到天数: 220 天
发表于 2019-1-8 08:33:42 | 显示全部楼层
或者用表面洛氏HR15N来检测,再按GB1172换算HRC。
签到天数: 267 天
发表于 2019-1-23 09:44:47 | 显示全部楼层
和客户再确认一下检测的要求,渗碳淬火的工艺等等再调整调整看看
签到天数: 22 天
发表于 2019-2-27 11:00:52 | 显示全部楼层
确实,表面渗层太浅,不可以直接打洛氏硬度。
建议线切割后剖面镶嵌,做HV0.3以下的显微维氏硬度检测,然后再用GBT_1172换算
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2019-3-1 15:51:45 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复
签到天数: 9 天
发表于 2019-3-3 08:06:05 | 显示全部楼层
问题是不是解决了,我们也有类似的问题,没有查清原因,渴望诸位高手详细情况
发表于 2020-4-16 16:21:54 | 显示全部楼层
硬化层太浅了,用洛氏硬度计检测不出来
签到天数: 215 天
发表于 2020-4-16 17:24:00 | 显示全部楼层
温度低了,碳势过饱和了,而且心部也会析出铁素体
GMT+8, 2026-7-18 22:32 , Processed in 0.034475 second(s), 26 queries .
