查看: 4220|回复: 8
请教一下淬火料出炉后在空气中的降温冷却速度
签到天数: 138 天
发表于 2018-9-27 17:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
我们的炉子从工件出炉到淬火油池有一段距离,我测量过,从完全出炉到入油,需要约60~70秒左右,
所以想知道淬火料出炉后在空气中的降温冷却速度,看看入油前炉料的实际温度大概应该在多少度了?
炉子是直径1200mm的井式炉,工件一般为直径200mm长度1200mm左右的轴,一般一炉装8件,成圆圈状固定,
淬火温度工艺要求是830,但我觉得如果从完全出炉到入油,经过约60~70秒左右之后,入油前可能只有780了??
至少会降低50度?还是应该还有800?淬火加热温度是否需要提高几十度?提高多少合适?
请各位高手赐教,谢谢!
最佳答案
查看完整内容
买个手持红外线测温仪,亲自测量下就知道了。
签到天数: 1505 天
发表于 2018-9-27 17:45:28 | 显示全部楼层
ggjojo 发表于 2018-9-27 18:52
温度在830度的红钢在空气中一般情况下的冷却速度是?度/秒?
或者说多少度/分钟?
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2018-9-27 18:52:09 | 显示全部楼层
或者说多少度/分钟?
还请高手赐教,谢谢!
签到天数: 430 天
发表于 2018-9-28 22:44:15 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,一般情况下,如果转移时间超过30秒,我们会增加20-30℃进行淬火温度补偿!
签到天数: 335 天
发表于 2018-9-29 15:44:27 | 显示全部楼层
保温后期快出炉时淬火温度适当提高点。
签到天数: 333 天
发表于 2018-10-1 17:26:59 | 显示全部楼层
什么材料?只有先知道材料才能知道怎么解决。
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2018-12-21 07:41:50 | 显示全部楼层
材料是20Cr2Ni4A,请指教,谢谢!
发表于 2018-12-21 08:40:04 | 显示全部楼层
这个材料合金含量较高,830保温温度有点低了,我们几年前做过正火,好像是920,还有转移确实慢了点,看看能不能想办法改善。
签到天数: 333 天
发表于 2018-12-21 11:01:35 | 显示全部楼层
换中碳钢做轴就行了。这样的需要渗碳淬火
GMT+8, 2026-7-19 02:00 , Processed in 0.031527 second(s), 21 queries .
