查看: 10996|回复: 18
[讨论] 丰东箱式多用炉交流
发表于 2007-4-14 22:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用丰东的多用炉已经5年了,在使用期间学到了不少知识,也有许多没学到的知识,希望能和大家进行设备的性能  使用和故障排除等方面进行交流   QQ2391950918
签到天数: 2948 天
发表于 2007-4-15 09:19:47 | 显示全部楼层
能说说丰东多用炉哪些是易损件吗
 楼主| 发表于 2007-4-16 09:43:49 | 显示全部楼层
好啊
首先是   推拉链  1000型炉子每年要换一个新的   因为使用一年后链子变长,当淋油结束自动去拉料盘时,钩不住料盘
2\主炉搅拌风扇   风扇叶是通过焊接和主轴焊接到一起的   经过一段时间的使用,风扇叶就开裂,直到扇叶脱落.时间大概是2-3年
3\辐射管  由于电流不平衡或者管子的本身质量,易于烧穿或短路、断路   一个炉子1年1--2个
4\丙酮电磁阀  由于丙酮内杂质容易使阀体密封不好,当电磁阀处于关闭状态时,丙酮还能继续向炉子里流.
(未完  待续)
stove + 10 有效答疑!
发表于 2007-4-24 19:22:28 | 显示全部楼层
原帖由 liangqifu 于 2007-4-16 09:43 发表
2\主炉搅拌风扇   风扇叶是通过焊接和主轴焊接到一起的   经过一段时间的使用,风扇叶就开裂,直到扇叶 ...
1.不是推拉链有问题,是他们的钩头有问题。
2.知道他们用谁的主炉搅拌风扇吗?浙江长兴的,他们在某一时间段内问题很多,质量很不稳定。
发表于 2007-4-25 10:20:33 | 显示全部楼层
丰东箱式多用炉交流一点
对的.推拉链一般没有问题,是他们的钩头有问题。钩头的钩齿打滑.
 楼主| 发表于 2007-4-25 13:14:57 | 显示全部楼层
我们是链子用了一年后,链子拉长,当去拉料盘时钩不住,是链子边长了,我们已经做了比较   长了 !
发表于 2007-4-25 21:14:29 | 显示全部楼层
对的,钩头是没有淬火的用不了多长时间就会打滑。要是拉不出来就惨了,我就遇到过。
小车的主电机固定也有问题,容易产生裂纹要是再用电机就掉了。
慕山慕水 + 10 感谢参与!
发表于 2007-8-28 23:05:37 | 显示全部楼层
1。一些电磁阀,比如空冷/淬火冷却电磁阀,我去过很多丰东热处理设备的使用厂家,好像这个都坏了。
2。辐射管,炉顶的高温线,容易烧断。建议是不是修改一下炉顶设计,炉顶自身温度太高。
3。小推车
4。搅拌风扇
5。流量计
发表于 2007-8-30 20:59:43 | 显示全部楼层
我们刚刚买了一条线,包括两台多用炉,两台回火炉,还有清洗机和水冷槽,但是还没有验收,小毛病还是有的,待我使用后在发表些感想!
发表于 2007-11-23 23:13:43 | 显示全部楼层
碳势升不上去
经过长时间停炉后,在开炉,按正常的工艺进行开炉,可做的时候碳势升不上去。
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-24 08:00:08 | 显示全部楼层
我单位用的是600型的,推拉连用了十多年也没有换,还在用.
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-24 08:03:04 | 显示全部楼层
主炉搅拌风扇  ,我单位用的是一体的,不存在焊接的开缝的问题,还有,要在停炉的时候进去检查搅拌风扇  是否正常,这样才能保证设备的正常运转.
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-24 08:07:30 | 显示全部楼层
碳势升不上去,还是因为炉壁渗碳没有做好,还有可能是你在上次停炉的时候烧碳黑有点过度.你可以在处理第一炉的时候适当延长强渗和扩酸的时间,第二炉就会恢复正常了
发表于 2007-11-24 08:16:46 | 显示全部楼层
炉内的碳化硅用的时间长了,就可能不平了,停炉时要经常检查一下炉内的状况。碳化硅不平也容易出现脱钩现象。
发表于 2007-11-30 20:59:30 | 显示全部楼层
原帖由 wqc_1984 于 2007-11-23 23:13 发表
氧探头正常吗?富化气有没有通到炉子中去?建议做个检查
发表于 2007-12-1 17:29:03 | 显示全部楼层
上次我们挨卡了一 炉在路子里,后来停炉检查后才发现是推拉链的倒向块断了,我们才用了半年的炉子啊
发表于 2007-12-2 22:28:11 | 显示全部楼层
丰东的炉子,我也是用过,性价比还是不错的!关键我碰见的坏的就是主炉搅拌风扇断落,推拉链变长,辐射管坏,炉砖损坏拱起。
发表于 2008-3-4 15:38:37 | 显示全部楼层
是的,像我们这的炉子,路口的转都油碎的的了。还有就是推拉钩容易滑掉。在碳势曲线显示时,温度将下来了,也就时淬火的时候,碳势反而升高了。不知道时什么原因!!!
发表于 2012-3-26 20:22:22 | 显示全部楼层
我们厂现在就是跟丰东生产部分多用炉外壳,如果外壳方面有什么问题,我们可以改进
GMT+8, 2026-7-20 11:50 , Processed in 0.036593 second(s), 22 queries .
