查看: 9796|回复: 11
最新的去毛刺工艺---化学去毛刺
签到天数: 86 天
发表于 2008-12-2 11:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个去毛刺工艺是纯化学的方法,是用一种叫Cullygrat 产品。 可以适用于铁素体钢材,有色金属或者铝的零件。这个方法简便,不需要专业人员操作。可以对构造非常复杂的工件(例如:内角孔)或者容易受损的零件或者易弯曲的零件去除毛刺而不损坏工件,以得到更精密的工件。跟传统的去毛刺方法相比更容易,更省钱 ,更省力工件质量质量大大改善。
    除毛刺是指去除工件表面极细小的显微金属颗粒,这些颗粒被称为毛刺。它们是在切割、磨削、铣削及其他类似的切屑加工过程中形成的。为提高质量和使用寿命,有必要去除所有金属精密件上的毛刺。工件表面、锐角和棱边必须达到极高的金属洁净度,必要时还应适用于非电镀和电镀金属。除毛刺的传统工艺为机械工艺,如磨削、抛光及其他具有不同自动化程度的工艺。被处理工件的质量经常得不到保证;生产成本和人员费用非常高。使用化学除毛刺工艺后,工件将全自动依次浸泡在多个容器中,其中一个浸泡容器中含有CULLYGRAT溶液。通过简单的浸泡处理将能去除所有毛刺,使工件表面光滑平整,棱角圆滑,为用户带来前所未有的高质量。用CULLYGRAT进行化学除毛刺不仅环保而且能节约大量的生产和人员费用。
何时使用CULLYGRAT化学去毛刺工艺最有效
&&&当内孔或多孔,多边棱和锐角的复杂零件不能用常规工艺去除时.
&&&当工件不仅需要去毛刺时,还要改变宏观几何形状时.
&&&当须得到纯金属表面时.
&&&当须保证连续的批量生产时.
&&&当要求的公差范围极小,且须保证精度能准确复制时
化学除毛刺工艺的应用不受工件的种类及特性的限制。
CULLYGRAT® Fe化学除毛刺工艺适用于铁素体钢材制成的各种精密零件
CULLYGRAT® MS 适用于铜、青铜和黄铜材料的除毛刺。
CULLYGRAT® AL适用于铝材的除毛刺。
另外也适用于锌合金和镁合金等工件.
CULLYGRAT除毛刺工艺优点一览
·         工序可靠(用滚桶、篮子、托盘或挂具等简单配备浸泡即可)
·         经过CULLYGRAT®处理的工件质量和使用寿命都得到明显改善
·         对每一批货品的毛刺去除量都能精确控制,处理效果均匀一致,故可加工标准件
·         对易弯曲 、精致的工件的毛刺,不需机械处理,CullygratÒ处理方式不受其结构和大小的限制
·         优胜于刮擦、滚筒抛光或研磨等传统去毛刺工艺,不会损坏表面极其敏感的零件
·         极难去除和用常规工艺根本无法去除的内孔毛刺(例如角内毛刺),或即使可以,也要花费大量的人力物力,或是要逐件逐件用爆炸法除毛刺,以致耗用大量的人力物力。而用CULLYGRAT®工艺则可大批量、一次性除毛刺,且无变形
·         经过处理后,工件表面的洁净度极高。可顺利进行随后的电镀处理
·         表面光洁平滑,剩余粗糙度可达0.1µ
·         由于机械处理而在表面下形成的洞隙,以至在电镀或镀膜处理后引发锈蚀,这一切对于CULLYGRAT®来说是不存在的
经过Cullygrat®工艺处理后的零件与其他工艺处理后的零件作盐雾腐蚀对比试验,前者经受考验的时间比其它多出整整 95个小时
·         处理时不会出现氢脆
·         溶液可无限期保存。只需补充增加浓度
·         产生的废水的处理简单易行,不污染环境。大约16%可通过燃烧来处理
·         CULLYGRAT®毛刺浸泡工艺不会形成结晶或沉积物,无需花费昂贵的费用对容器和泵进行清洁,也无需对结晶析出花费巨资进行废物处理
·         相对于常规去毛刺工艺可节省人员和生产费用
·         生产设备可永不停止
CULLYGRAT®工艺具有针对性
CULLYGRAT®工艺虽然对整个表面进行处理,但主要侧重清除毛刺,并保证材料整体结构满足精确规定的公差。如果尺寸公差因除毛刺而被超出,可在生产零件时考虑增加余量。由此可保证重复性。
使用化学除毛刺工艺时,必须考虑以下重要因素:
a.      毛刺大小
按平均经验值,最大处理毛刺厚度为0.1-0.2 mm。只要毛刺厚度能符合上述经验值,毛刺高度不起影响作用,这一点必须注意。
b.      材料性质
CULLYGRATÒ是一种用于铁材料去毛刺的工艺,适用于大多数通用的铁素体钢材种类。
c.      经济性
由于CULLYGRAT®浸泡工艺的化学耐用性,即使是在极小的微米尺寸公差范围也可保证其重复性。这表示,与零件的几何形状无关,本工艺除毛刺均匀一致、控制精确,并且可以保持持续稳定。所以标准件的处理可以达到最高质量水平。
本流程为全自动化。相对于传统型去毛刺法,可在生产和人员方面节省大量的费用。无需拥有湿法化学工艺经验。
d.      环保性
本工艺利于环保;废水处理没有任何困难。
使用CULLYGRAT® 可以免去常用的容器循环清洗,因为不会形成泥渣与沉积物。被去除的铁颗粒在溶液里会完全被溶解。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-12-4 15:23 编辑 ]
发表于 2008-12-2 11:57:16 | 显示全部楼层
原理是什么?广告说的不清楚。
如果原理是清洗,是一种用途。如果是腐蚀是另一种用途。
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2008-12-2 15:25:00 | 显示全部楼层
原帖由 戴铭 于 2008-12-2 11:57 发表
原理是什么?广告说的不清楚。
由于毛刺本身组织结构比较疏松,而工件本身组织结构比较紧密,根据它们的差异性,采用垂直反应的原理来把毛刺去除.一般工件浸泡几十秒或几分钟的时间就可以把毛刺去除了.
签到天数: 7 天
发表于 2008-12-4 14:56:29 | 显示全部楼层
哪里有啊?怎么联系?
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2008-12-4 15:44:26 | 显示全部楼层
原帖由 wpq 于 2008-12-4 14:56 发表
哪里有啊?怎么联系?
有什么问题您可以留下您的EMAIL,会电话联系我13862384643
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2008-12-4 15:47:19 | 显示全部楼层
在机械加工中,对精密表面进行去毛刺加工,并不是一件容易的事,在工业发达国家的制造业中,对此均十分重视。美国曾对400个工厂进行过调查,其中有70%以上的工厂去毛刺费用惊人,最高竟占生产成本的40%。在这400个工厂中,有80个工厂去毛刺费用占生产成本的10~20%。近十年来,美国每年去毛刺费用在30亿美元以上,有的年份竟高达80亿美元。更有甚者,对航空、航天装置中精密度很高的精密件,其去毛刺的成本和其他工序成本的总和相差无几。在激烈的国际竞争中,中国机械工业产品有相当一部分是由于零件表面质量问题而失利的。
而CULLYGRAT化学去毛刺通过浸泡工艺能很好的把毛刺去除,解决了这一难题.
交叉孔毛刺的去除
在机械加工过程中.经常会遇到两孔或多孔交叉去毛刺的问题,问题虽小,但解决起来确颇费周折。下面谈几个常用的加工方法
一是:老的机加工师傅们习惯于用锉刀去锉,这种做法基本也能达到加工的要求,但加工一致性差,且费时费力。年轻的操作人员操作起来相对难一些,麻烦一些。适用于很少的孔的去除。
二是:用去毛刺的机械,通过在孔里通过各种流动的液固体通过,从而达到带走毛刺的效果,这个有很多时候不彻底,还有需要专门的机械。
三是:自己根据孔的形状自己做一个手动毛刺刀,形式与诺加的大同小异。优点是随地去材,比较方便。缺点是因手动的力气有限,只能去除铝件,铜件塑料件的毛刺去除。
以上的几种方式去除内孔交叉孔的毛刺要么需要很好的操作技能,要么不彻底,要么加工范围有限。都不能算最合适的去除内孔毛刺的方法。
机械零件在加工过程中,产生的毛刺,对零件的加工精度,装配精度.使用要求,再加工定位.操作安全与外观质量等许多方面都会产生不良影响,对去毛刺工艺的要求越来越高,使用去毛刺的技术也越来越得到重视。因此去毛刺的工艺也得到了迅速发展,已从简单的手工作业向机械化,自动化,智能化方向发展。
而CULLYGRAT化学去毛刺采用纯化学浸泡工艺,针对金属零件进行去毛刺处理,改善表面,提高电镀耐腐蚀性等相关处理加工,并且通过稳定的可复制的处理效果,完美的实现工业化运用。
我们的产品:
Cullygrat-FE:用于铁素体钢材
Cullygrat-MS:用于铜及其合金
Cullygrat-AL:用于铝及其合金
电镀的前处理
零件在处理之前,程度不同地存在着毛刺和油污,有的严重腐蚀,给中间处理带来很大困难,给化学或电化学过程增加额外阻力,有时甚至使零件局部或整个表面不能获得镀层或膜层,还会污染电解液,影响表面处理层的质量。
而CULLYGRAT化学去毛刺工艺能很好的把毛刺去除,而且能够非常好的提高电镀效果.
毛刺越来越成为机加工行业关注的话题,也是一个比较头痛的问题.特别是交叉孔里的毛刺,用了很多种方法,毛刺不是去不掉,就是效果不是很理想,或者效率很低,而CULLYGRAT化学去毛刺解决了这一难题,特别是对于交叉孔里的毛刺,或者用传统工艺无法去除的毛刺,CULLYGRAT化学去毛刺工艺都能很好的把毛刺去除,而且能很好的提高效率,提高电镀效果,提高盐雾测试的时间等
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-12-9 14:19 编辑 ]
发表于 2008-12-8 13:32:15 | 显示全部楼层
对于精密工件的内外径有多少影响?
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2008-12-9 13:45:50 | 显示全部楼层
原帖由 nbhaoran 于 2008-12-8 13:32 发表
对于精密工件的内外径有多少影响?
CULLYGRAT化学去毛刺工艺不会对工件的材质及性能有任何的影响,只是对尺寸稍微有点改变.不过一般会控制在工件的公差范围之内.
发表于 2009-11-11 10:09:39 | 显示全部楼层
为什么不把这种溶液名称说出来哈。
还有你的这种化学去毛刺。能去除线切割形成的毛面吗?
发表于 2009-11-11 10:18:47 | 显示全部楼层
用化学除毛刺不仅环保而且能节约大量的生产和人员费用。
有得必有失,使用化学处理毛刺应该增加环保开支,因为废液要处理。对于机械制造行业而言,毛刺由那道工序造成的就有那道工序去除,这工时本身已计算打磨毛刺的工时。而且打磨应该更加环保吧
发表于 2009-11-11 17:22:37 | 显示全部楼层
本人用过,一般精密冲压件应先进行振动抛光,振动的石头最好用高铝瓷的,抛出来后又光亮又没有毛刺。如果零件要求不高,振动去毛刺就可以了;如果要求高,主要是指尺寸而言,就再进行10-30秒的化学去毛刺就OK了。这样做简直好极了!
发表于 2009-11-12 17:10:16 | 显示全部楼层
顶一下四楼~~
GMT+8, 2026-7-19 08:20 , Processed in 0.033315 second(s), 21 queries .
