查看: 18967|回复: 7
[讨论] CHD有效硬化层深的“有效”如何理解?
签到天数: 13 天
发表于 2018-10-20 14:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB8450规定,
1、CHD有效硬化层深的“有效”如何理解?
2、一般而言550HV1作为界限,是不是意味着550HV这个硬度值(52HRC有着特殊的意义或者代表?)
签到天数: 2798 天
发表于 2019-1-10 01:57:17 | 显示全部楼层
有效硬化层深度是根据标准规定的界限硬度值来测量的。楼主说的550HV1就是界限硬度值,低于这个值的地方就是没有有效硬化。
回复 1 0
签到天数: 272 天
发表于 2018-11-9 14:21:58 | 显示全部楼层
有效硬化层,自开始就是硬度法和金相法分开的
有效也就是以多少硬度为标准,每个公司不尽相同
国内基本以550HV1为基准
国家也有其他的标准 630HV1,610、600、550、525、513、500都有
回复 1 0
签到天数: 1275 天
发表于 2018-10-29 13:02:54 | 显示全部楼层
都是按客户需求来,管他那么多干什么
发表于 2019-1-2 09:35:33 | 显示全部楼层
550HV就是一个评价基准。用550HV评价的硬化层深度就是有效硬化层,不同企业或者国家有不同的评价基准。比如用480/530评价的
签到天数: 271 天
发表于 2019-12-5 09:40:58 | 显示全部楼层
550HV1在渗碳中一般是指组织中有一半是马氏体的硬度值,这个值所在点的含碳量在0.4左右
发表于 2020-6-2 00:14:45 | 显示全部楼层
一般以HV550为有效渗碳层的标准
签到天数: 636 天
发表于 2021-4-22 10:49:41 | 显示全部楼层
那想问下残奥的多少跟有效硬化层深有什么关系
GMT+8, 2026-7-17 02:00 , Processed in 0.031196 second(s), 23 queries .
