查看: 4581|回复: 16
20CrMnTi碳化物6级如何处理
发表于 2018-10-27 08:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10热处理币已解决
各位大神:
还请大家帮帮忙,有一批齿轮,找个新供应商经过渗碳处理,金相组织检验,马氏体2级、有效深度2.3(要求1.6),心部组织2级,表面硬度58,表面碳化物严重超标,达到6级,为块状碳化物,请问大家有没有什么办法处理。(附件检验报告)
     烦恼啊,请大家帮帮忙啊
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册
最佳答案
查看完整内容
有效硬化层已经超过要求了,还能怎么处理?如果你放宽深度要求,倒是可以重新回炉返修。
签到天数: 208 天
发表于 2018-10-27 08:42:10 | 显示全部楼层
签到天数: 1265 天
发表于 2018-10-29 13:25:40 | 显示全部楼层
碳化物好解决,你硬化层深,深了这么多没法救。只能报废!
签到天数: 531 天
发表于 2018-10-29 15:55:06 | 显示全部楼层
报告上写的材料是30CrMnTi,而楼主说的是20CrMnTi这是否有错误。
齿轮模数是多少呢?报告上显示的碳化物(其中大部分)形态貌似未溶碳化物,这个是否意味着这零件是渗碳后二次加热淬火?
搞清楚齿轮模数是多少才好判断(目前)有效硬化层深2.3mm是否已经超深了。
签到天数: 354 天
发表于 2018-10-31 18:44:35 | 显示全部楼层
表层碳化物那么多,硬度才58HRC,深感疑惑,且渗碳层深度用什么方法测的,报告未有定论,如果对深度有异议可用显微硬度法仲裁,执行GB/T9450-1988标准!
签到天数: 345 天
发表于 2018-11-1 10:28:16 | 显示全部楼层
宜秀相工 发表于 2018-10-31 18:44
表层碳化物那么多,硬度才58HRC,深感疑惑,且渗碳层深度用什么方法测的,报告未有定论,如果对深度有异议 ...
碳化物级别高,用高温扩散来降低
签到天数: 220 天
发表于 2018-11-1 17:03:18 | 显示全部楼层
可以先退火搞一下,让表层高碳往里扩散点,然后再重新淬火回火。
签到天数: 114 天
发表于 2018-11-2 14:19:38 | 显示全部楼层
申请报废   中国不缺少原材料,  缺的是做好产品的信心
发表于 2018-12-12 09:15:54 | 显示全部楼层
楼主这是用什么腐蚀的啊,碳化物很明显,只能进行扩散处理了
发表于 2018-12-16 16:57:00 | 显示全部楼层
来看看你最后是怎么解决的————————————————
签到天数: 62 天
发表于 2018-12-19 18:40:42 | 显示全部楼层
要么报废,要么降级使用。
如果要返修超级的碳化物,不难,但是整个硬化层深度还要深
发表于 2018-12-20 16:55:53 | 显示全部楼层
求学者 发表于 2018-11-1 10:28
碳化物级别高,用高温扩散来降低
那样对渗碳层超深近0.7毫米能补救吗?
签到天数: 2244 天
发表于 2019-1-3 08:13:28 | 显示全部楼层
可以考虑退碳处理,但需要时间
签到天数: 62 天
发表于 2019-1-5 20:23:37 | 显示全部楼层
zxy171827 发表于 2019-1-3 08:13
可以考虑退碳处理,但需要时间
得不偿失,费时费力还不一定好
签到天数: 1210 天
发表于 2019-1-7 12:59:01 | 显示全部楼层
齿轮模数是多少的?----
发表于 2019-1-25 11:16:52 | 显示全部楼层
还是报废吧,渗碳层过厚,不好处理,得不偿失
签到天数: 22 天
发表于 2019-1-31 15:39:42 | 显示全部楼层
参数有问题,直接报废吧。后期需要重新制定参数,感觉碳过高!!
GMT+8, 2026-6-29 03:39 , Processed in 0.036840 second(s), 22 queries .
