查看: 9368|回复: 10
[求助] 为什么要高温淬火?
发表于 2008-12-2 11:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天帮别人查37Mn5的调质工艺的时候。有人提到一个必要要高温淬火。
我看了下铁碳相图上37的含碳量的奥氏体化温度在780左右,而别人提供的淬火温度在880度左右。
新手请问为什么?
发表于 2008-12-2 11:53:16 | 显示全部楼层
1、FE-C相图和FE-MN-C相图有区别。
2、淬火要考虑奥氏体的合金含量(碳化物的溶解),都高于AC3的。
发表于 2008-12-2 20:24:03 | 显示全部楼层
38CrA的淬火温度都860,你那个不应该是高温吧
发表于 2008-12-3 14:43:12 | 显示全部楼层
确定温度不光要看铁-碳相图,如果含有其他的合金元素,则要看三元或多元相图来确定温度,结合手册、技术要求、工况条件等来确定合适的温度。
发表于 2008-12-4 22:24:18 | 显示全部楼层
铁-碳相图是对碳钢的,对于楼主说的合金钢,就要考虑合金元素的影响了
比如高速钢1841的A1点是800左右,而淬火加热温度要达到1260~1290,必须加热到使合金元素溶解到奥氏体中,合金元素才能起作用
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-5 10:23:19 | 显示全部楼层
合金元素的扩散速度是不同的,钢淬火加热主要是为了获得均一的奥氏体组织,使各种有益成分溶解到奥氏体中去。相对容易溶解容易扩散的合金,一般选择比奥氏体化温度高些的温度即可,但是如果遇见难溶解的合金元素,只能提高温度增加溶解速度可扩散速度,保证奥氏体话的均匀性。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
dzkyx1314 + 3 感谢参与!
发表于 2008-12-5 11:13:13 | 显示全部楼层
780度仅仅是奥氏体转变开始的温度点,温度提高为了使奥氏体组织更加均一化,肯定要高于AC3的
发表于 2008-12-5 11:31:54 | 显示全部楼层
每一种钢都有其工艺加热温度范围。分成高温:900度以上,中温900--700度。一般高合金钢的合金元素如W,MO,V等需要很高的温度才能融入奥氏体(自由能,热驱动力等)所以这一类的钢必须用高温。而一些元素则不需要高温,中温既可以。这一类的钢很多。
发表于 2008-12-5 11:43:49 | 显示全部楼层
加入合金元素使钢的临界点也起了变化,同时形成合金碳化物在钢中扩散比碳钢慢,铁碳图主要针对碳钢,只能做参考
发表于 2008-12-5 23:45:24 | 显示全部楼层
还有就是在实际的生产流程中,从加热结束到淬火前或许会温降的情况,为了弥补由于温度降低而低于淬火温度情况的发生,故,适当升高温度。
发表于 2008-12-6 09:37:47 | 显示全部楼层
Fe-C合金相图
Fe-C合金相图是碳钢的相变原理,而对于每一种合金钢,都有自己不同的相变图。
GMT+8, 2026-7-17 14:57 , Processed in 0.034251 second(s), 23 queries .
