查看: 8034|回复: 6
[讨论] 20CrNiMoH感应加热淬火的硬度极限值
签到天数: 143 天
发表于 2018-11-5 11:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料20CrNiMoH
加热方式:中频电源加热/超音频电源加热
DS330HV5  5.0-8.0        /1.0-3.0
淬火液为德润宝水基淬火液,溶度5%。温度室温(25-30℃)
在以上的加工条件下,其表面硬度是否可以达到HRC45-48?
PS:硬度达到极限值,材料是否存在开裂风险,壁厚最小处5mm(淬硬层1-3)?
签到天数: 97 天
发表于 2018-11-19 15:31:25 | 显示全部楼层
虽然没用过这个材料,但是从牌号命名来看可以基本推测:很难达到,即便做到了,也不是稳定的工艺方法(需要很高的过热度和过冷度)。开裂这点个人认为到不用过于担心,用这种工艺基本上不太会出现多少真正的马氏体组织,应该下贝氏体会多一些,组织残余应力会比较有限。有条件就自己去做个试验,想要答案你都能得到。
回复 1 0
签到天数: 1542 天
发表于 2018-11-21 16:12:09 | 显示全部楼层
淬火硬度极限就是40-45HRC
签到天数: 2271 天
发表于 2018-11-22 08:18:48 | 显示全部楼层
很简单,按以上条件淬火检查硬度,结果不就得了。
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2018-12-24 16:53:06 | 显示全部楼层
说的有理,我先试试,关键是手头没有这种料,只有成品件,价格有点高
签到天数: 98 天
发表于 2018-12-29 08:44:53 | 显示全部楼层
这是渗碳钢,很少用来做感应淬火
签到天数: 22 天
发表于 2019-1-31 17:41:35 | 显示全部楼层
确实没用过这个材料,但是看起来常规热处理应该是渗碳淬火。
不过你如果只需要该材料的部分性能,可以直接做实验:马弗炉整体淬火,应该可以判断出材料的极限硬度在哪里。如果整体淬火且不回火都达不到你的要求就果断放弃吧。
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.030395 second(s), 22 queries .
