查看: 6200|回复: 6
[求助] Cr12MoV钢低温回火如何判断回火充分与否?
发表于 2008-12-2 12:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于此钢低温回火其奥氏体晶粒度是清晰可见的,所以无法判定其低温回火后回火时间是否充分,请各位大侠指点指点,如何判断此钢低温回火的回火时间是否充分?
发表于 2008-12-3 00:01:17 | 显示全部楼层
性能合格。应力问题不是显微镜看的。按材料和零件大小查资料吧。
 楼主| 发表于 2008-12-3 08:32:50 | 显示全部楼层
仅从金相组织上无法判断吗???为什么高速工具钢可以从金相组织上判断回火时间是否充分,而它却不行呢?
发表于 2008-12-3 10:31:37 | 显示全部楼层
高速工具钢回火温度580度以上,低温回火温度一般200度左右,
签到天数: 153 天
发表于 2009-4-30 20:39:06 | 显示全部楼层
从金相上看,如果马氏体针颜色较浅,就有可能是回火不足
签到天数: 9 天
发表于 2009-5-1 11:50:00 | 显示全部楼层
可以用金相法判断回火是否充分,
回火充分得到的是回火马氏体,此时试样较容易腐蚀,颜色较深,马氏体针清晰;
回火不充分时有较多的淬火态马氏体,试样不容易腐蚀,颜色较浅,马氏体针不容易观察。
发表于 2009-5-1 15:23:57 | 显示全部楼层
还有一个就是看残余奥氏体有没有充分转变
GMT+8, 2026-6-18 21:44 , Processed in 0.029308 second(s), 20 queries .
