查看: 6647|回复: 0
CADENAS:三维零部件数据管理的隐形冠军
发表于 2018-11-26 12:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
   10月17日上午,e-works2018秋季第九届德国工业4.0考察团来到了德国奥格斯堡,参观了全球著名的三维模型库厂商CADENAS。
    CADENAS现有350多名员工,是一家在零部件数据管理、零部件缩减(PARTsolutions)和制作产品电子目录(eCATALOGsolutions)领域处于领先地位的软件开发商,自1992年成立以来,以技术创新和为客户提供专业化解决方案赢得了众多零部件企业以及机械领域如空客,波音,西门子,阿朗司通等知名制造业巨头的青睐 。CADENAS是连接零部件生产商和零部件使用者及采购商的桥梁和纽带,已为全球700多家主流的零部件供应商建立了三维产品模型库,有上万家企业应用。目前CADENAS在中国,韩国,日本等12个国家设有分公司,有1400万的在线注册用户。迄今为止,CADENAS已经提供了500多个新的专利技术。
    CADENAS工作人员向考察团成员介绍了公司发展情况、产品以及应用场景等,考察团成员对CADENAS的软件和模型库表示了浓厚的兴趣。
    提供海量三维零件库,减少产品设计重构
    CADENAS的软件系统帮助设计师找到已设计过的相似产品,从而帮助企业避免重复设计,控制物料的增长,实现设计重用,降低成本。据介绍,工程师经常选用的top 50零部件生产商中近70%都采用CADENAS的eCATALOGsolutions作为他们产品目录的解决方案(并以CD-ROM, 互联网, 印刷样本, 移动等方式发布产品目录)。
    CADENAS制作的电子样本是业界第一个可以“用”起来的产品目录,他可以以原始(Native)格式接驳于使用者的CAD系统,无论是CATIA、Pro/E还是SOLIDWORKS,全球主流的2D/3D-CAD系统都可以被兼容。这些直接用于CAD平台的样本,无须工程师自行建模,导入的模型可直接用于CAD下的装配和使用。
    在产品设计时,工程师可以从多个制造商认证的产品目录中获取更多的标准件和外购件模型数据。所需的零部件能通过多种智能搜索方式被轻易找到并随时可用。随后工程师只需单击鼠标,即可将所需的工程数据传输到CAD系统中。这不仅实用,最重要的是节省了大量的时间。CADENAS为整机厂提供了一个类似于Google、百度一样的搜索引擎,只不过搜索的是三维模型。
    助力企业建立数字化价值链,提高上下游企业协作效率
    在产品设计中选择零部件和供应商时,工程师在很大程度上发挥着不可替代的作用。在大量可选项中, 如果哪家供应商提供完整的产品数据并便于调用到其设计平台中, 那么这些供应商成为潜在供应商的机会就大大增加。CADENAS的解决方案帮助制造业建立了数字化的价值链,大大提高了上下游企业之间的协作效率。
    CADENAS认为,不管是产品供应商,还是使用者,如何去交换信息是非常重要的,作为采购和工程设计人员,以前总是通过展会收集产品手册来了解产品参数,而使用CADENAS产品零件数据库平台之后,工程师想要一个文件时,他们不需要再费劲地去找厂商人的介绍册,而是直接在CADENAS的产品电子目录中去寻找。CADENAS认为80%的采购决策是应该由工程师来决定的,而不是采购人员。整个产品的数据和功能,都是围绕着设计师的需求来考量的。实现设计师的设计意图,才是最重要的。
    在参观完CADENAS之后,部分考察团成员分享了他们的参观心得。中信戴卡一位经理说,CADENAS立足于自己所在领域,很专注把一件事情做到极致,同时也能获得很好的企业发展。上海海立集团首席工程师认为,CADENAS在数字化模型的应用方面走在了行业前列,给国内同类企业增加了信心,我们还需要进一步思考是否可以用这些数字化模型做产品仿真。
    零部件数据管理是产品设计行业里面一个非常细分的领域,而CADENAS却将这细分领域做到了极致。它提高了研发工程人员的工作效率,降低了企业产品设计的成本,成为连接零部件生产商和零部件使用者及采购商的桥梁和纽带,创造了巨大的社会价值。CADENAS这种专注和执着的精神非常值得中国企业学习。此次参观,获益良多。
GMT+8, 2026-7-18 23:57 , Processed in 0.027255 second(s), 22 queries .
