查看: 4787|回复: 0
焊后热处理对Al-Mg-Sc合金板材焊接接头组织与力学性能的影响
发表于 2008-12-2 13:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:焊后热处理对Al-Mg-Sc合金板材焊接接头组织与力学性能的影响
【发表期刊】:《金属学报》2008年第44卷第10期
【作者】:姜锋[1] 赵娟[1] 蹇海根[1] 何振波[1,2] 雷学锋[1,3] [1]中南大学材料科学与工程学院,长沙410083 [2]东北轻合金有限责任公司技术部,哈尔滨150060 [3]航天材料及工艺研究所第四事业部,北京100076
【摘要】:采用Al-Mg- Sc-Zr焊丝为填充材料对A1-Mg-Sc合金薄板进行手工非熔化极惰性气体保护焊(TIG焊),并对焊接接头进行350℃下保温1h的焊后热处理.通过拉伸实验、显微硬度测试、SEM及TEM观察对热处理前、后的Al-Mg-Sc合金焊接接头的力学性能及微观组织进行了对比研究.结果表明:热处理前焊接接头强度为332MPa;经350℃/1h热处理后,焊接接头强度增至410MPa,焊接接头强度系数达到0.98,焊接接头延伸率由5.6%增加至 14.4%,并且焊缝区的显微硬度得到大幅度提高,拉伸时断裂位氍由焊缝区转移到了熔合区.焊后热处理使焊缝区析出大量弥散分布的A13(Sc,Zr)粒子,这些粒子与基体共格,使焊缝区的硬度、抗拉强度和屈服强度大幅度提高。
【关键词】:非熔化极惰性气体保护焊 焊后热处理 Al-Mg-Sc合金 显微组织 力学性能
【查询信息】:
GMT+8, 2026-7-20 05:01 , Processed in 0.028361 second(s), 22 queries .
