查看: 3943|回复: 9
[感悟] 关于3Cr17Mo开裂一事的感悟
签到天数: 132 天
发表于 2018-12-12 10:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
18年接了个3Cr17Mo的热处理活,本以为1050℃淬火然后550℃回火就可以交货,万事无忧了。
结果,材料送到客户那里锯切,居然第一件就开裂。
于是马上从本体上检查是否是材料的问题,例如晶粒度是否粗大,带状偏析是否严重等。。。结果是没有问题。
最后,检测结果就是:回火次数不够导致应力太大而开裂。
处理意见是:赔偿客户8万多货款。同时将剩余整批材料拉回再次回火,我这次用了540℃回火了24小时。。。
血淋淋的教训啊!
签到天数: 132 天
 楼主| 发表于 2018-12-13 15:09:12 | 显示全部楼层
cunzhang288 发表于 2018-12-13 08:21
原来550回火保温多少时间,我们一般就8小时,炉子要是空的没活,12小时也有,但除去升温时间,保温也就10小 ...
我是根据材料厚度来确定保温时间的,客户的材料规格是300x800, 所以回火时间按照25mm/1小时计算,所以回火了12个小时。
所以对于高合金钢,还得至少回火2次以上才行!
回复 1 0
发表于 2018-12-13 08:21:52 | 显示全部楼层
原来550回火保温多少时间,我们一般就8小时,炉子要是空的没活,12小时也有,但除去升温时间,保温也就10小时吧
签到天数: 781 天
发表于 2018-12-13 15:03:07 | 显示全部楼层
感谢分享经验教训,谢谢
签到天数: 985 天
发表于 2018-12-14 08:52:22 | 显示全部楼层
关键楼主怎么一下子就知道是应力开裂的,有点太快的感觉
签到天数: 132 天
 楼主| 发表于 2018-12-14 09:02:55 | 显示全部楼层
我在客户那边现场做了检查,包括晶粒度、偏析、夹杂等检测,都没有发现问题。
在上面我也写了,所以只能判定是应力裂纹。
或者您有什么见解?
签到天数: 1213 天
发表于 2018-12-14 09:16:34 | 显示全部楼层
可以检测下失效件的残余应力和残奥
签到天数: 132 天
 楼主| 发表于 2018-12-14 09:21:35 | 显示全部楼层
shihuan211152 发表于 2018-12-14 09:16
可以检测下失效件的残余应力和残奥
已经开裂了怎么检测残余应力?
残留奥氏体应该可以查看一下,谢谢提议
签到天数: 718 天
发表于 2018-12-18 09:19:33 | 显示全部楼层
是此材料二次硬化区吗?回火温度
签到天数: 132 天
 楼主| 发表于 2018-12-18 11:18:06 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2018-12-18 09:19
是此材料二次硬化区吗?回火温度
这个材料没有二次硬化区,回火温度550℃
GMT+8, 2026-7-18 23:52 , Processed in 0.033433 second(s), 24 queries .
