查看: 4901|回复: 8
[求助] 请教一下各位
发表于 2008-12-2 15:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位真空炉保 护 水 温一 般 控 制 在 多 少 摄 氏 度 ?最 近 出 完 炉 后 发 现 真 空 炉 各 个 水 管 ,甚 至 炉 体 都  有 点 发 热             一
[ 本帖最后由 Dream 于 2008-12-2 16:03 编辑 ]
发表于 2008-12-8 12:33:59 | 显示全部楼层
保证炉体冷却水流量就没什么问题吧
签到天数: 75 天
发表于 2008-12-8 14:08:54 | 显示全部楼层
保证出水温度在50摄氏度左右就行
发表于 2008-12-8 18:15:11 | 显示全部楼层
楼上的朋友,你们的出水温度也太高了吧,我们在夏天最热的时候2台真空炉同时开,出水温度也不超过40度。
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-9 01:35:38 | 显示全部楼层
回复 1# lacnang 的帖子
油淬问题不大。气淬建议装冷却塔、对了设备加热室怎么样。是不是漏火了,
 楼主| 发表于 2008-12-9 11:18:18 | 显示全部楼层
为何油淬问题不大
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-9 23:39:31 | 显示全部楼层
回复 6# lacnang 的帖子
因为油淬是直接油冷的,气淬是是气通过散热器水冷却的呀。
发表于 2008-12-11 14:53:02 | 显示全部楼层
一般控制冷却水温差在15℃范围内,60℃的出水温度,那进水不是在45℃左右了!
不可能的,进水温度太高了!加强冷却!
发表于 2008-12-12 11:15:29 | 显示全部楼层
查一下水压,看是否正常,或是看冷却水管道是否有堵塞
GMT+8, 2026-6-16 14:13 , Processed in 0.031036 second(s), 22 queries .
