查看: 7826|回复: 8
[求助] 感应热处理设备
发表于 2018-12-17 10:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,我现在手里有一个感应加热设备,型号是SP-25AB。但是我需要做感应淬火,请问我还需要什么设备,最好附上购买地址。谢谢各位。
签到天数: 495 天
发表于 2018-12-22 11:00:56 | 显示全部楼层
不是有设备吗,问题都没说清,另外感应热处理设备多说是非标的,你提供型号也没啥用,不如直接说啥产品要做感应热处理,这样大家给你想办法,不然无从谈起。
签到天数: 1213 天
发表于 2018-12-23 14:19:51 | 显示全部楼层
感应热处理需要专用的感应器,感应器是根据零件结构和产品要求来设计的;另外需要考虑淬火液;
签到天数: 22 天
发表于 2019-1-31 17:45:07 | 显示全部楼层
同意3楼观点。吧你的设备参数(电源等重要部件)、零件形状、材料、及淬火要求发出来大家给你参考
签到天数: 186 天
发表于 2019-3-7 06:20:43 | 显示全部楼层
有了感应加热设备,还要根据零件情况选择配套淬火机床、感应器及相应装夹具、冷却介质等等。
签到天数: 117 天
发表于 2020-1-7 10:44:54 | 显示全部楼层
检测设备:硬度计,金相显微镜,磁粉探伤,制样设备:金相切割机,磨抛机 ;生产设备:设备,淬火液,线圈,冷水机,回火炉等等
签到天数: 171 天
发表于 2020-1-7 20:45:10 | 显示全部楼层
各种硬件配套重要,好的PLC程序控制整个系统也很重要,提高产品质量稳定性
签到天数: 47 天
发表于 2020-5-5 19:43:01 | 显示全部楼层
主要是电源,其他部分其实就是组装起来的。
GMT+8, 2026-7-18 23:41 , Processed in 0.030639 second(s), 22 queries .
