查看: 9333|回复: 5
[求助] 求助铁件热处理后表面经常发黑这么解决
发表于 2018-12-18 10:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大神:
         我们的零件是铁件(DT4C),电工纯铁,在使用氮气做保护气氛后,热处理出来的零件经常发现表面有一层黑色物,请问这么解决这个问题,已做好的零件有发黑的,有什么办法可以处理吗?
签到天数: 267 天
发表于 2018-12-24 09:59:14 | 显示全部楼层
是不是氧化了,。什么样的炉子,什么样的工艺,?
签到天数: 114 天
发表于 2018-12-24 15:33:09 | 显示全部楼层
DT4C  的铁含量相对很高.  极易氧化,   黑色的物质是四氧化三铁
做的是什么热处理?
可以从氮气纯度和通氮气的时间节点入手排查
 楼主| 发表于 2019-1-8 10:19:13 | 显示全部楼层
已经处理好了,主要是前面除油抛光后生锈了,氮气对铁芯没有还原功能,导致铁芯被热处理高温后,碳化,残留的黑色物质
签到天数: 287 天
发表于 2023-7-6 14:37:27 | 显示全部楼层
加我微信,16628724567,一起探讨氮化花斑,颜色不均一,渗层不均一,硬度不均一的解决方法
GMT+8, 2026-7-19 02:00 , Processed in 0.030155 second(s), 25 queries .
