查看: 5316|回复: 4
[求助] 油泵调节垫片的热处理工艺
发表于 2008-12-2 15:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
油泵调节垫片是先经热处理再冲裁还是先冲裁再热处理
 楼主| 发表于 2008-12-2 16:00:00 | 显示全部楼层
材料是H62,厚度0.2mm
发表于 2008-12-2 22:11:34 | 显示全部楼层
先经热处理再冲裁,热处理一般都会变形的
 楼主| 发表于 2008-12-3 08:44:56 | 显示全部楼层
补充:H62材料分软、半硬、硬、特硬等这些牌号,这些是否已经热处理好了的,例如直接选用半硬牌号冲裁后就可以直接使用了(我是新手,提的不对请谅解,感谢帮助!)
发表于 2008-12-3 10:16:12 | 显示全部楼层
一般是先冲裁再进行热处理吧,我们没做过这些,所以也 不清楚。热处理后应该是很难再冲裁吧
GMT+8, 2026-6-16 18:42 , Processed in 0.028653 second(s), 22 queries .
