查看: 2931|回复: 4
单室气淬真空炉
签到天数: 155 天
发表于 2018-12-19 12:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50热处理币已解决
立式or卧室
>1300or≤1300°C
石墨炉or金属炉
喷嘴冷却or挡板
NADCAP or CQI-9
今天碰到一位热处理老专家,对炉子同时使用N2和Ar提出,N2冷却下来,炉子内的N原子抽不尽,高温容易氮化,不建议使用两种气体冷却方式。
目前公司炉子开炉门都要先抽真空,再进空气,不一样有N2残余吗?
最佳答案
查看完整内容
我之前做气雾化钛合金增材粉末的,炉子一般都要抽三次真空,冲两次氩气,可见应该是会有影响的
发表于 2018-12-19 12:40:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-19 13:12:27 | 显示全部楼层
您好,楼主,请问想交流哪方面的经验呢?
签到天数: 155 天
 楼主| 发表于 2018-12-20 08:22:23 | 显示全部楼层
cunzhang288 发表于 2018-12-19 13:12
您好,楼主,请问想交流哪方面的经验呢?
单室气淬真空炉使用方面的经验。
真空炉用两种气体,对产品质量要求极高的是否有影响。
签到天数: 155 天
 楼主| 发表于 2018-12-21 22:46:18 | 显示全部楼层
听说过钛合金对炉膛内气氛洁净程度要求特别高,你这样洗炉子成本过高,生产不大经济。
我看到过一篇文章讲,抽真空到5x10-2mbar洗缓冲罐,其实就比任何充排气体效果好。
加热室情况很复杂,温度-真空度增加导致加热元件金属蒸发速率升高,隔热材料放气等等太多因素影响产品表面质量。
GMT+8, 2026-6-29 03:39 , Processed in 0.029958 second(s), 20 queries .
