查看: 6805|回复: 11
[求助] 晶粒度
签到天数: 40 天
发表于 2008-12-2 16:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁素体晶粒度和奥氏体晶粒度有什么不同?
发表于 2008-12-2 18:35:40 | 显示全部楼层
1、字面理解,都是描述单个晶粒大小的量单位。一个是F的,一个(是)A的。
2、在知名度上,A晶粒度已被公认,有GB,登上大雅之堂。而F晶粒度默默无闻。
3、A晶粒度有实用价值,而F晶粒度差远了。
4、A晶粒度有本质晶粒度、实际晶粒度两个概念。一般不说具体就指实际晶粒度。具体定义我想都知道。
5、F晶粒度的产生,我认为是在低碳钢等(特别小于0.2%C)A晶粒度难评级,生憋出来的。不科学,也没得到认可。
6、A实际晶粒度所对应的是具体奥氏体化效果的一个指标,与常温下材料的性能密切联系。
[ 本帖最后由 liyi911 于 2008-12-4 08:25 编辑 ]
发表于 2008-12-2 18:52:13 | 显示全部楼层
接着说:
7、F晶粒度对应的是冷却效果(非常规说法就不写了,比如随便一个温度的冷却),就像珠光体片层间距的性子。F晶粒度与常温下材料的性能略有关系。
8、看见过几回用F晶粒度发晶粒度报告的,问过,解释都不同,一点相同:难让人接受。
   以上论述上不包括特殊性能钢。
  不知道F晶粒度近期有什么发展?
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
liyi911 + 2 感谢回答,还是希望能够尽量提高单个帖子的 ...
签到天数: 931 天
发表于 2008-12-3 21:16:19 | 显示全部楼层
楼上朋友,“A晶粒度已被公认,有GB,登上大雅之堂。而F晶粒度默默无闻”,是指哪一个国标?
发表于 2008-12-3 21:48:19 | 显示全部楼层
晶粒度评级方法有国标
发表于 2008-12-4 08:20:08 | 显示全部楼层
一般对于渗碳钢采用奥氏体晶粒度,对于中碳钢采用铁素体晶粒度。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2008-12-4 14:08:06 | 显示全部楼层
回复 6# 天天小非 的帖子
那它们可以对等不~!
对低碳钢来说是不是就是说可以用F晶粒度来代替A晶粒度了。
发表于 2008-12-4 16:25:56 | 显示全部楼层
这可是原则问题,我觉得过热也可以评出细的F晶粒度
发表于 2008-12-4 19:39:22 | 显示全部楼层
原帖由 水火不容 于 2008-12-2 16:10 发表
铁素体晶粒度和奥氏体晶粒度有什么不同?
铁素体晶粒度为非孪晶晶粒,奥氏体晶粒度为有孪晶晶粒。
结构钢正火、退火后测铁素体晶粒度
奥氏体不锈钢、高温镍基合金测奥氏体晶粒度。
发表于 2009-4-26 09:01:07 | 显示全部楼层
GBT 6394-2002 金属平均晶粒度测定法
发表于 2009-7-16 09:34:46 | 显示全部楼层
回复 5# 戴铭 的帖子
能从哪里找到它的国标?呵呵
发表于 2009-7-29 19:28:07 | 显示全部楼层
网上下载啊,很多的
GMT+8, 2026-5-20 12:57 , Processed in 0.033167 second(s), 21 queries .
