查看: 8027|回复: 3
[讨论] 求0Cr17Ni5Mo3热处理制度
签到天数: 935 天
发表于 2018-12-21 22:14:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师们:谁在做0Cr17Ni5Mo3热处理,今天刚试了这种沉淀硬化型不锈钢,强度要求1180~1420硬度约38~43,用450时效出来硬度值为45HRC.要用多少度时效才在合格范围 内。wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 220 天
发表于 2018-12-25 16:22:01 | 显示全部楼层
SCT 950处理 对应的硬度范围是38-45HRC,比较接近你的技术要求。
950华氏度对应的是510℃,你可以试一下。
回复 1 0
签到天数: 935 天
 楼主| 发表于 2018-12-23 06:59:17 来自手机 | 显示全部楼层
材料太特殊了,过渡沉淀硬化型不锈钢。
签到天数: 935 天
 楼主| 发表于 2018-12-23 07:00:45 来自手机 | 显示全部楼层
这种材料太特殊了,属于过渡沉淀硬化型不锈钢wechat:lang_wechat_threadmessage
GMT+8, 2026-7-4 13:17 , Processed in 0.029252 second(s), 21 queries .
