查看: 11122|回复: 6
[求助] 多用炉氮甲醇+丙烷工艺气源怎么准备?
发表于 2019-1-2 16:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉氮甲醇+丙烷工艺气源怎么准备?首先甲醇是液体,怎么储存?压力怎么达到?氮气、丙烷、氨气也是同样的问题。请各位专家不吝赐教,之前没接触过,我们现在的是滴注式的老方法。
签到天数: 333 天
发表于 2019-1-4 13:02:30 | 显示全部楼层
甲醇是液体,可以用三楼说的,或装一个高位罐,用重力自流。
氮气和丙烷是想用液态储罐的还是钢瓶的?这和工艺、用量及设施都相关了。
钢瓶的简单,但是纯度比液态的差一点,加上换装频繁,用量少的话可以考虑,用量大不建议使用。
储罐的纯度高,长期大量使用成本更划算,前期设施投入成本高。氮气罐的维护可以交给气体厂商。
甚至前期设施建设也可以让他们帮忙出方案。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
djh088 + 20 感谢应助!
回复 1 0
发表于 2019-1-3 10:02:09 | 显示全部楼层
不锈钢压力罐储存甲醇,通氮气加压。至于氮气、氨气、丙烷等气体,通过调节罐体上的减压阀控制管道压力。
djh088 + 20 感谢应助!
回复 1 0
签到天数: 325 天
发表于 2019-1-3 01:54:37 | 显示全部楼层
咨询一下卖设备的厂家就知道了
发表于 2019-1-3 14:04:42 | 显示全部楼层
甲醇用罐装就好了,至于压力靠氮气压过去就可以了。至于氮气/丙烷/氨气气罐本身就有压力,只需要装个减压阀就可以了。
djh088 + 20 感谢应助!
签到天数: 280 天
发表于 2019-1-4 08:56:02 | 显示全部楼层
其实二楼说得很对的。直接咨询设备厂家就可以了。或者让厂家提供方案,你们自己施工就可以。
签到天数: 172 天
发表于 2019-1-8 12:17:40 | 显示全部楼层
同意楼下的观点,不知道你是什么地方的厂子,丙烷要主要保暖,要不然气化不好。
而且一般这些气体液体都属于危险品,都是单独的存储单元,一般和车间分离开来。设计什么要注意
GMT+8, 2026-7-2 14:52 , Processed in 0.030938 second(s), 24 queries .
