查看: 7252|回复: 6
[求助] 客户力学性能要求不合理,十分难缠,求助中······
签到天数: 539 天
发表于 2019-1-11 16:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前本人遇到一种情况:客户有一种产品,材质为45#,硬度要求HB200-240,由于零件本身偏小,而且是薄壁套件,下料规格为直径65mm*12mm,由于零件偏小,没有办法从零件本体上取力学性能试棒和冲击试块,做力学性能试验。本身该零件也没有明确要求力学性能,只是硬度和力学性能有个对应关系,默认为力学性能就应该满足硬度对应的力学性能。本人也不能推脱,貌似有点道理······。现客户要求:1,从下料规格的原材料棒料上,根据国标取样要求进行取拉伸试棒和冲击试块各3件,随零件进行调质处理,拉伸试棒和冲击试块满足零件硬度要求,试验力学性能满足45钢国标力学性能·····,目前感觉特别矛盾,1,既然要求满足国标45钢力学性能,不就是国标中的原材料力学性能要求(按照国标工艺调质即可)
                    2,客户做完力学性能后要检测冲击试块硬度是否在HB200-240范围之内,不在范围以内,说明产品不合格。感觉真是扯淡!
                   3,如果另一一件45#产品要求HB280-320,我也需要根据棒料规格进行取拉伸和冲击随工件进行力学性能,这样,抗拉强度屈服强度肯定没问
                        题,但冲击功肯定不合格,而且硬度和强度对应关系上,没有体现冲击功,是不是此时的冲击功还是按照国标中,45#的冲击功来执行?
    请懂行人士给予分析一下。感觉无法沟通,郁闷中!!!!!!!
签到天数: 203 天
发表于 2019-2-11 16:21:37 | 显示全部楼层
也可以很简单的处理:只要客户技术要求明确,做得到就接单。做不到,要么客户迁就你而变更技术要求,要么你不接单。
回复 1 0
签到天数: 525 天
发表于 2019-1-24 10:20:57 | 显示全部楼层
要明确执行的标准号参数,国标就是标准试棒做的,不是本体取样
国标3077是验证的材料
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2019-1-24 16:47:09 | 显示全部楼层
国标3077是验证的材料
嗯,感觉他们不讲道理,他们太无知了
签到天数: 692 天
发表于 2019-1-25 07:33:40 | 显示全部楼层
可以再沟通中阐明道理,如果客户坚持己见,可适当呵斥,逼问他是否懂机械性能的问题,不要本本主义。
签到天数: 2391 天
发表于 2019-1-25 09:57:12 | 显示全部楼层
客户的要求是对的,你可以询问一下客户的要求来源。要记住,硬度检测是存在片面性的,不是整体性能的全部表达,这个在其他行业是很普遍的现象。在台湾的一些企业还是流行这样的检测。
签到天数: 525 天
发表于 2019-1-25 14:55:36 | 显示全部楼层
这个可以做等效试块随炉即可
这个性能一般都可以达到
GMT+8, 2026-7-20 08:03 , Processed in 0.029889 second(s), 22 queries .
