查看: 12682|回复: 12
[讨论] 软氮化后长度变长
发表于 2019-1-12 08:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司已经量产的有一款平板产品软氮化后长度长了0.10mm,以为是残余应力影响,去应力后尺寸比对前后基本无变化,再做软氮化依然长了0.10mm(装炉方式平摆/串放都一样),大家有没有遇到类似情况?说设备问题,仅此产品有问题。说材料问题或产品问题,去应力及成分均无异常。
签到天数: 1213 天
发表于 2019-1-20 19:28:45 | 显示全部楼层
热处理变形总的来说是热应力和组织应力综合作用的结果,热处理变形是不可避免的,但也是可以解决的
可以跟踪3-5炉零件变形数据(热处理前后数据要同一个人同一个量具进行测量),如变形量和变形趋势相对稳定就比较容易解决,如果变形不稳定就要查 问题点(原材料过程工艺、调质过程工艺、氮化工艺的合理性、设备问题、加工工艺的合理性等)
回复 1 0
签到天数: 154 天
发表于 2019-1-16 22:49:12 | 显示全部楼层
细长是如此,一米左右?
签到天数: 208 天
发表于 2019-1-17 09:34:00 | 显示全部楼层
尺寸增大是正常现象吧,我们以前做软氮化就利用这一现象,把到寿命的推刀进行处理,外径增加后继续使用。
签到天数: 893 天
发表于 2019-1-18 09:15:14 | 显示全部楼层
这个现象是有的,我们以前氮化轴的时候直径都会大一点的。所以我们氮化后都会加一道磨加工。特别是高精度的产品。
签到天数: 248 天
发表于 2019-1-18 09:37:25 | 显示全部楼层
最近在哪里高就。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-1-18 11:14:38 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2019-1-18 09:15
这个现象是有的,我们以前氮化轴的时候直径都会大一点的。所以我们氮化后都会加一道磨加工。特别是高精度的 ...
厚度或者直径会大这个因为白亮层原因是会增加。但是白亮层也就20um左右,怎么着也不能0.10mm啊。公差也就0.05mm,磨得话外观及白亮层都会NG。其他氮化产品也就0.01~0.02mm变化量。
签到天数: 270 天
发表于 2019-1-18 11:41:41 | 显示全部楼层
软氮化后形成的氮化物由于氮的渗入使氮化层体积增大,所以氮化后尺寸变大,但是有规律,除氮化后磨削外,还可以通过几批测量出变化量,在氮化前机加尺寸减小留出涨量,在氮化后涨出尺寸符合要求,软氮化一般做到25μm,过深容易出现疏松。
签到天数: 111 天
发表于 2019-1-18 14:04:08 | 显示全部楼层
只要加热冷却,就会变形。
 楼主| 发表于 2019-1-21 16:09:16 | 显示全部楼层
这是已经量产的零件。本身就是根据热处理之前的变化规律冲压,现在变异量突然大了。
签到天数: 288 天
发表于 2022-8-12 17:56:30 | 显示全部楼层
尺寸增加了具体多少啊
签到天数: 288 天
发表于 2022-8-12 17:56:52 | 显示全部楼层
大概比例是多少,是不是每炉都这样
签到天数: 101 天
发表于 2022-8-15 13:20:50 | 显示全部楼层
你查查签到工序是不是改变了余量
GMT+8, 2026-7-19 02:58 , Processed in 0.034318 second(s), 23 queries .
