查看: 14109|回复: 10
[讨论] 碳势下降怎么回事?
签到天数: 181 天
发表于 2019-1-16 09:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续渗碳炉,淬火室炉门一开启,淬火室炉内碳势快速下降,是什么原因呢?
签到天数: 888 天
发表于 2019-1-19 11:56:19 | 显示全部楼层
淬火门打开碳势肯定会降低的,但是应该不会相差太大。如果相差太大有可能是淬火室漏气了。
回复 1 0
签到天数: 280 天
发表于 2019-1-19 08:53:46 | 显示全部楼层
淬火室炉门开启后,碳势急速下降是正常的。关键是看碳势的回复时间怎么样。
回复 1 0
签到天数: 208 天
发表于 2019-1-18 09:06:29 | 显示全部楼层
如果能够很快恢复就是正常现象,如果不能则考虑有空气进入淬火室了,就得仔细查查了。
回复 1 0
发表于 2019-1-17 16:57:34 | 显示全部楼层
一般说来愿因为:1. 炉门开启时,导致温度的降低。 2. 炉门开启导致气体的浓度下降。
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2019-1-17 22:49:41 | 显示全部楼层
连续炉,淬火室内炉门一打开,碳势由0.83降到0.58%.是不是跟检修炉门封不严有关
签到天数: 248 天
发表于 2020-3-2 14:45:36 | 显示全部楼层
你好,请问问题解决了吗?我们现在也遇到类似问题,碳势升的太慢了
签到天数: 248 天
发表于 2020-3-2 14:49:03 | 显示全部楼层
碳势恢复的慢,十几分钟才恢复,可能是什么原因呢,谢谢
签到天数: 248 天
发表于 2020-3-2 14:50:02 | 显示全部楼层
辊棒炉,每次开前炉门,碳势从0.8降到0.5,十几分钟也升不上来,请问大概是什么原因?
签到天数: 30 天
发表于 2020-3-7 21:34:54 来自手机 | 显示全部楼层
新人求指教,用马弗管炉给镰子淬火怎样保证形变最小,形成中间贴平两端微翘的效果?wechat:lang_wechat_threadmessage
GMT+8, 2026-7-4 12:24 , Processed in 0.032796 second(s), 21 queries .
