查看: 9273|回复: 10
[求助] 粉末冶金齿轮热处理的问题和经验
发表于 2008-12-2 20:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人,最近一段时间齿轮淬火硬度又不合格了,反复发生过多次了
高频淬火,电压10KV左右,用的是混合介质冷却,硬度要求HRA73以上,有些批次能到有些到不了,现象也很奇怪:有齿轮两面硬度都不合格的,有单面不合格的,特别奇怪,还有的是个别点的
6%左右的C.还含CU和NI,请个位达人帮忙解决,顺便传授点齿轮淬火的经验
发表于 2008-12-2 23:04:08 | 显示全部楼层
粉末冶金齿轮热处理的问题和经验
“6%左右的C”应当是指总的碳量,碳在铁基粉冶材料中有两种存在形式:石墨碳和化合碳。能增加材料硬度的只有化合碳,能不能将未淬火的零件做金相分析,按JB/T2798-1999铁基粉末冶金烧结制品 金相标准看原始组织珠光体含量是否够,以及分布均匀程度。然后再讨论工艺问题。
luodan1661 + 10 感谢支持!
签到天数: 2801 天
发表于 2008-12-3 11:47:11 | 显示全部楼层
铁基粉末冶金制品以铁基粉末为基本原料,添加合金化元素,采用粉末冶金工艺方法制造。该类产品具有良好的储油特性、较低的摩擦系数,并能通过渗碳、淬火、调质等热处理手段,获得良好的强度、刚性、硬度和抗磨性能。铁基粉末冶金制品的质量取决于粉末冶金工艺,它的致密度、均匀度都很重要。我处理过的铁基粉末冶金制品“好”和“差”相距甚远。建议加强进厂检验!
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-12-4 19:19:39 | 显示全部楼层
以上这些内容都有查过,可能有局部脱碳的情况,但是脱碳好象是不连续的(一炉的烧结产品并不是每一个产品都有脱碳现象),很奇怪。还有珠光体含量也可能有偏低,仅为70%,请问各位高手是否有指导性意见
发表于 2009-12-31 18:39:06 | 显示全部楼层
请教各位高手,像粉末治金件里的珠光体都有相关标准来判定,但其孔隙怎么来判定呢?
不知道各位谁有相关标准!
发表于 2010-1-12 16:21:04 | 显示全部楼层
脱碳不大可能吧,毕竟是同一个产品。如果是同批次情况差不多的话,有可能是分段密度差异大,如果产品尺寸大的话可能性更大。
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-12 21:48:43 | 显示全部楼层
粉末冶零件的密度对零件的性能影响也比较大
发表于 2010-10-2 11:59:00 | 显示全部楼层
经常遇见铁基粉末冶金高频淬火,调质的组织,就是没有相关的评级图谱,
还有,比如有调质后高频淬火的,有烧结后高频淬火的.这些国家都没有相关的规定吗.
发表于 2010-10-5 16:40:47 | 显示全部楼层
有一边不合格,可能是你感应器位置偏了,试试调整位置和冷却速度
发表于 2011-3-28 13:11:26 | 显示全部楼层
回复 3# dhzhou888
    周工你好,倘若我想模仿一种粉末冶金材料,这样要怎样做呀?
发表于 2011-4-13 14:51:39 | 显示全部楼层
1.密度均匀性.2.成份是否偏析包括是否脱碳.3.烧结组织是否一致.
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.032895 second(s), 23 queries .
