查看: 5744|回复: 9
[求助] 请教大师氮化齿轮工作一个小时就咬死了.
发表于 2008-12-2 20:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师!我有一对热处理过的齿轮无法正常工作,齿轮固定套与齿轮轴死死咬住转不动也拆不了,问过同行说是氮化之前少了一道抗磨损热处理工序,不知道是真的还是假的.齿轮材料是38CrMoAl,之前热处理是调质HB235-265,机械加工至成品,最后表面氮化HV850-900,深度0.3-0.6MM.齿轮工作要求是耐高温(280-350度)抗腐蚀(PVC塑胶)抗磨损(齿轮不间断转动每分钟有80转).请大师们帮帮忙,氮化之前是少了哪一道工序会出现咬死现象,我这种齿轮要怎么样按排热处理工序才能达到这个工作要求.麻烦大家了.
签到天数: 77 天
发表于 2008-12-3 12:39:28 | 显示全部楼层
氮化前有一道稳定回火工序,可以消除机械加工应力,并防止氮化时变形过大,而且可以稳定氮化组织。
估计您说的是这道工序吧
 楼主| 发表于 2008-12-4 10:59:07 | 显示全部楼层
wty728朋友你好,我这齿轮按这个工序.1调质.2机加工.3在氮化之前加上你说的稳定回火.可以达到我上面说的这个要求吗?
发表于 2008-12-4 11:03:25 | 显示全部楼层
氮化后不需回火可以直接使用的啊,你的问题好像和热处理没什么关系吧。
发表于 2008-12-4 12:56:55 | 显示全部楼层
齿轮对不应全氮化,一个氮化,一个不氮化。
从齿轮的设计上解决。
发表于 2008-12-5 09:06:56 | 显示全部楼层
有点看不明白,氮化应该是抗咬合的啊?我个人觉得应该不是缺少稳定回火,稳定回火的目的是为了减少氮化过程中的变形吧,我也想听听高见。
发表于 2008-12-5 11:41:54 | 显示全部楼层
齿轮设计上有没有问题!
签到天数: 301 天
发表于 2008-12-6 08:32:32 | 显示全部楼层
设计存在问题,应该事先把齿轮的热膨胀系数考虑进去。留有一定的间隙量,在热温度下不会挤住。导致无法正常运行。
 楼主| 发表于 2008-12-6 10:48:31 | 显示全部楼层
间隙是0.05-0.06MM
签到天数: 332 天
发表于 2008-12-9 20:30:41 | 显示全部楼层
氮化之前是少了哪一道工序会出现咬死现象,这话是谁说的?只能说对于尺寸变化有影响。
间隙是0.05-0.06MM,齿轮处理前后公法线变动多少?如果不是设计问题,可拿两个未处理的齿轮试试间隙,对比一下。
不会说用了一个小时就咬死的,那几乎相当于安上去就没转过。
GMT+8, 2026-6-15 19:08 , Processed in 0.031289 second(s), 22 queries .
