查看: 6357|回复: 3
[求助] 高锡青铜"镲片"的热处理
发表于 2008-12-2 23:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好/
我公司是一家专业生产架子鼓<镲片>的厂家.由于生产工艺的问题.产品耐打性能与音质效果不好.一直有一种国内锣的味道.国产镲片的通病啊.
合金比例为:
铜78%
锡22%
因为这种合金比例.做出来的产品很脆.所以用水淬火(好像不叫淬火吧~~~)让它变软.然后用敲击的方法让它变硬.工艺与锣的工艺相仿.所以一直做不出那种国外的感觉.不知道哪位老师能给指点一下.感激不尽!!!
http://www.youtube.com/watch?v=zyynDsMhb7g
上面这个链接是一个国内顶级产品生产过程的视频.我们与他们的生产大同小异.但在视频里肯定有关键环关没有显示出来.是不是热处理.我对这个不明白.希望老师赐教.我的Q号:157888654手机号13615314841
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-12-3 00:05 编辑 ]
发表于 2008-12-11 10:09:50 | 显示全部楼层
你好,我也是做锡青铜的。国外的也是这样的成分吗??
锡太高了。
发表于 2008-12-17 16:38:25 | 显示全部楼层
镲片的材料 制作镲片的材料主要是铜合金,分为青铜合金(Bronze)和黄铜合金(Brass)。这两种合金是由以下的金属混合而成的:Copper(铜)、Tin(锡)、Silver(银)、Zinc(锌)、Manganese(锰)、Aluminum(铝)等等。 目前世界上大部分的镲片都是使用以下4种铜合金制作的。 B20 Alloy Bronze:80% Copper + 20% Tin + Traces of Silver。 B8 Alloy Bronze:92% Copper + 8% Tin。 MS63 Alloy Brass:63%Copper + 37% Zinc。 MS70 Alloy Brass:70%Copper + 30%Zinc。 另外还有一些特殊的铜合金也用来生产镲片。 B12 Alloy Bronze:88% Copper + 12% Tin FX9 Alloy Brass:69% Copper + 15% Zinc + 15% Manganese + 1% Aluminum 镲片的材料和其它元素一样直接影响到最后的品质。作为镲片的主要构成物,金属铜具有非常良好的延展性,这使得它适合锻造加工和捶打。在气温20摄氏度的时候,固体铜传导的声速3560米/秒,所以铜具有的非常优秀的振动性能。但是如果我们使用纯铜来制作镲片的话,镲片将会在击打下发出非常单一的声音频率,并且音量将受到限制。所以目前各个品牌的镲片都加入了少量的:铜、锡、银、锌、锰、铝或其他金属,使得这些合金所产生的音色频率非常丰富饱满。这就使得铜的单一频率变成了复合频率。
发表于 2008-12-17 16:57:03 | 显示全部楼层
从你给的视频我说一些个人看法,不对的请大家指出:片状铸锭----铸锭退火----热轧(初轧)道次压下量有待你们自己确认,而且是一道,轧辊冷却采用乳化液----中间退火----而且各道次连接的肯定是退火,不是淬火,急冷会开裂(个人经验)。而且退火温度相同,保温时间有可能也相同----反复轧制退火,这中间的轧制工艺你们应该比我清楚---精整(就是那个小机械锤子,个人感觉这个机器不简单,你们肯定买不到)-----表面抛光。。。。出厂。
咱们国家的传统乐器锣,有一个成语叫一锤定音,那个小机器的作用大概就是这样。
sdust + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-18 23:16 , Processed in 0.029218 second(s), 23 queries .
