查看: 17137|回复: 31
[讨论] 热处理硬度不均匀
签到天数: 25 天
发表于 2019-2-13 11:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
9SiCr材料,直径27长118实心件,竖直摆放,分二层,升温650,30分,保温650,40分,升温860,30分,保温860,40分,现在是上层硬度只有35,下层的硬度在62-64,请各位老师指导
签到天数: 1636 天
发表于 2019-2-15 09:46:33 | 显示全部楼层
最好来个装炉图,怀疑上下层之间存在淬火介质不流通的可能
回复 2 0
签到天数: 220 天
发表于 2019-2-20 10:55:08 | 显示全部楼层
526690751 发表于 2019-2-20 08:28
你好,工件入油大约在10公分
装料顶部距离油面起码要10公分,这是最低要求,如果装炉量(或者装料总面积)很大,10公分都是不够的,理论上这个距离越大,对油淬越有利。
追溯一下当时做产品的油位吧,另外,可以做个试验,降低层间距,以增加前面提到的这个距离,看看是否有改善。
回复 1 0
签到天数: 1636 天
发表于 2019-2-15 16:46:47 | 显示全部楼层
526690751 发表于 2019-2-15 10:55
这次我们先试试油搅伴一直开,谢谢,老师
只是怀疑,我觉得最好分析下上下两层的金相再重新试验。看看具体是加热还是冷却的问题,不过冷却的问题倾向比较大些
回复 1 0
发表于 2019-2-15 06:14:58 | 显示全部楼层
什么设备做的,装了多少公斤?
签到天数: 208 天
发表于 2019-2-15 08:21:09 | 显示全部楼层
提供的工艺数据不详尽,无法判定是欠热还是脱碳。
签到天数: 1393 天
发表于 2019-2-15 09:14:55 | 显示全部楼层
              分二层??一层!
签到天数: 1210 天
发表于 2019-2-15 10:11:17 | 显示全部楼层
颜色一致吗?上层总共有几件?检测几件硬度低了的?上层挑不同位置多检测几件
签到天数: 1210 天
发表于 2019-2-15 10:13:01 | 显示全部楼层
不过你这帖子应该发到质量版块
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2019-2-15 10:49:06 | 显示全部楼层
你好,介质不流通是不是油搅伴慢了,我们在工件下到油池5秒后开始搅伴的
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2019-2-15 10:52:30 | 显示全部楼层
你好,色彩一致的,上层与下层装好是各100件,现在才装上下各10件,在试真空炉与工艺,工件多个位置检测,情况都如上。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2019-2-15 10:55:52 | 显示全部楼层
这次我们先试试油搅伴一直开,谢谢,老师
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2019-2-15 11:22:48 | 显示全部楼层
华海 发表于 2019-2-15 09:14
分二层??一层!
因为我们是644的真空炉,可以安装上下二层
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2019-2-16 09:06:32 | 显示全部楼层
守门员 发表于 2019-2-15 16:46
只是怀疑,我觉得最好分析下上下两层的金相再重新试验。看看具体是加热还是冷却的问题,不过冷却的问题倾 ...
谢谢,老师,我们准备把油拿出来化验一下
签到天数: 220 天
发表于 2019-2-18 11:23:31 | 显示全部楼层
感觉是油位太低了,真空油淬,这样会是比较危险的,上层的油可能温度急剧升高,甚至汽化。
签到天数: 22 天
发表于 2019-2-19 16:41:48 | 显示全部楼层
楼主思路是对的,先将不合格件做个金相分析再说。到底是加热不足还是冷却不行结合现场操作和工装应该不难分析
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2019-2-20 08:28:25 | 显示全部楼层
你好,工件入油大约在10公分
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2019-2-21 10:41:06 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2019-2-20 10:55
装料顶部距离油面起码要10公分,这是最低要求,如果装炉量(或者装料总面积)很大,10公分都是不够的,理 ...
好的,谢谢,我们在试试看
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2019-2-23 20:17:43 | 显示全部楼层
大家好,我现在充了氮气,上一层上的工件,工件下部有硬度,上部分还是没有
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2019-2-24 08:36:29 | 显示全部楼层
你好,上面的材料,现在是840升温2小时,保温2小时,920升温30分,保温1小时30分,现在上下二层硬度在64-66,达到要求,现在工件温度是不是太高了,理论数据在860度
GMT+8, 2026-7-4 12:18 , Processed in 0.037699 second(s), 22 queries .
