查看: 3360|回复: 10
材料有问题该检查什么
签到天数: 176 天
发表于 2019-2-21 10:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
一个40Cr材料的模具热处理后开裂,怀疑是材料的问题,该对材料做什么检查?成分?金相?具体是从哪里取样呢?从开裂部位取样吗?
最佳答案
查看完整内容
我们一般是先检测材质成份,再检测表面硬度,再沿重直于裂纹方向取样,检测芯部硬度,做金相分析。最后,结合全部的检测结果做分析,并判定开裂原因。
签到天数: 2187 天
发表于 2019-2-21 10:25:57 | 显示全部楼层
签到天数: 1210 天
发表于 2019-2-21 17:14:14 | 显示全部楼层
拍个图片上传下,大件也好针对性的给你建议
签到天数: 22 天
发表于 2019-2-21 17:27:44 | 显示全部楼层
最好把你的零件尺寸和热处理参数先发出来
签到天数: 207 天
发表于 2019-2-22 08:07:34 | 显示全部楼层
你可检查低倍组织,原材料夹杂物。
签到天数: 354 天
发表于 2019-2-26 19:20:05 | 显示全部楼层
做成分分析、低倍检测、金相检测、断口扫描。。。。。
发表于 2019-3-8 08:01:00 | 显示全部楼层
先检测材质成份,再检测低倍,表面硬度,取样,芯部硬度,金相组织。
签到天数: 16 天
发表于 2019-3-25 16:35:12 | 显示全部楼层
材料不好检测吧。我上次一个裂纹问题,还以材料问题,做各种分析都说材料没有问题,但是实际对比就是出在材料以及锻造上
签到天数: 83 天
发表于 2019-4-3 12:59:02 | 显示全部楼层
有可能是材料加工过程中造成的
签到天数: 2187 天
发表于 2019-4-5 16:18:09 | 显示全部楼层
1、确认材料是否用错。先检查材质成份;
2、从垂直于断面截取样品检测金相,确认断面的状况,是原材料裂纹,还是热处理淬火裂丝毫?还是冲击断裂。
    以上是我个人的检测方向。
发表于 2019-5-17 13:45:54 | 显示全部楼层
可以用体视显微镜,断裂处取样,分析是否有脱碳层,是否有夹杂,能谱分析断裂处成分
GMT+8, 2026-6-29 04:36 , Processed in 0.032724 second(s), 20 queries .
