查看: 7212|回复: 9
[求助] 退火炉脱碳控制
发表于 2008-12-3 08:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
线材退火炉如何控制脱碳啊?几台井式真空退火炉脱碳都很重,抽真空充氮气都具备,而试样脱碳一般在0.45mm,是真空度没有达到吗?
签到天数: 1541 天
发表于 2008-12-3 09:42:52 | 显示全部楼层
回复 1# 创世纪 的帖子
光是真空充氮,没有碳势控制,还是会有脱碳层的.
建议进行设备改造或更新.
 楼主| 发表于 2008-12-3 10:14:59 | 显示全部楼层
请问楼上,如何进行改造?一般改造费用大概多少?
签到天数: 39 天
发表于 2008-12-3 10:20:46 | 显示全部楼层
回复 1# 创世纪 的帖子
炉子能不能加滴料
发表于 2009-10-9 06:46:54 | 显示全部楼层
1# 创世纪
炉子还在还脱碳吗?这种问题还是可以解决的
发表于 2009-10-11 16:51:36 | 显示全部楼层
真空度达不到要求,脱碳反而会严重。充氮气可以,但要控制水分。要想控制,加气氛控制才是最合理的办法,改成滴甲醇的啊
发表于 2009-10-13 06:42:02 | 显示全部楼层
那样成本要大一些了
发表于 2009-10-13 18:53:41 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-14 09:01:54 | 显示全部楼层
控制不好也是照样的,成本也是很大的
签到天数: 35 天
发表于 2011-7-1 14:24:33 | 显示全部楼层
回复 8# loupq
    能解释下吗? 碳势怎么控制
GMT+8, 2026-5-19 17:39 , Processed in 0.030825 second(s), 21 queries .
