查看: 8353|回复: 9
sus630(0Cr17Ni4Cu4Nb,17-4ph)的去应力退火温度疑问
签到天数: 1432 天
发表于 2019-3-13 14:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
我们使用的是φ15*3,厚度为1的薄壁类零件。材料是sus630(0Cr17Ni4Cu4Nb,17-4ph),买的时候就是经过500~600度左右的热处理,现在我们想去应力退火,网上说的温度都特别的高,都是550度起步,这样会不会影响之前的热处理,改变金像组织,使硬度,韧性等发生变化呀?我们应该怎么处理呢?求大神解答!目前采用的是300℃去应退火2个小时,然后100摄氏度保温24小时,之后随炉冷却,求指点!
最佳答案
查看完整内容
630这个材料属于沉淀硬化马氏体不锈钢,常规的供货状态都是固溶时效处理的状态,如果后续需要进行去应力退火处理,这就需要你确定原材料的供货状态,特别是它的时效温度,一般供应商供货时都会标明时效温度,看看能不能在材质单上找到例如:H950、H1025等类似的标志,后面的数字是华氏摄氏度,转换成摄氏度就知道原材料的时效温度了。去应力退火温度选择比时效温度低30-50℃就可以了,不会改变原材料的性能和组织。 ...
签到天数: 1734 天
发表于 2019-3-13 14:54:44 | 显示全部楼层
签到天数: 1432 天
 楼主| 发表于 2019-3-14 12:36:27 | 显示全部楼层
没人会吗,帮忙看看呀
签到天数: 30 天
发表于 2019-3-14 16:11:23 | 显示全部楼层
比之前热处理低20℃,去应力就可以了,不会改变硬度等性能
签到天数: 1432 天
 楼主| 发表于 2019-3-14 16:57:47 | 显示全部楼层
就是说我们原来如果是560℃,现在退火去应力就要540℃吗
签到天数: 1432 天
 楼主| 发表于 2019-3-19 12:29:43 | 显示全部楼层
没人知道吗?这个问题就这么沉了?
签到天数: 1432 天
 楼主| 发表于 2019-3-20 12:43:44 | 显示全部楼层
有人吗,萌新真的不懂呀
签到天数: 148 天
发表于 2021-4-4 12:13:07 | 显示全部楼层
看使用场合,也可以不进行热处理的,如果热处理一定低于或等于性能热处理的时效温度,
发表于 2021-4-8 17:23:59 | 显示全部楼层
我现在也准备用这个材料,学习一下
签到天数: 1022 天
发表于 2023-8-27 08:31:09 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-29 02:15 , Processed in 0.032951 second(s), 20 queries .
