查看: 8947|回复: 6
[求助] 轴承钢管冷拔后的去应力退火或再结晶退火需保温多长时间?
发表于 2008-12-3 10:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 51 天
发表于 2008-12-8 11:36:28 | 显示全部楼层
这样说太笼统了,我们需要基本的参数啊
比如:轴承钢管材质\壁厚
发表于 2008-12-8 17:44:31 | 显示全部楼层
回复 2# 渤海管件 的帖子
还要说出你希望达到的性能,
发表于 2009-1-28 16:40:15 | 显示全部楼层
请告诉我材质\尺寸厚度\你的技术要求
发表于 2009-1-28 16:57:01 | 显示全部楼层
请说出具体牌号,尺寸及热处理后的技术要求是什么.
发表于 2009-2-19 18:02:36 | 显示全部楼层
轴承钢管冷拔后退火虽然是再结晶退火的工艺温度,却是起去应力退火的作用,保温时间要视钢管尺寸(外径、壁厚)和保温温度来决定,如果处于工艺温度的上限时间可短一些,当然要看要达到什么样的力学性能来决定,如果硬度要达到HBW179-207内,通常保温时间控制在50-100分钟内。注意是保温时间哦,不是整个热处理时间。
这个答案不用怀疑,我就是做轴承钢管技术质量的。
[ 本帖最后由 dqfgfq 于 2009-2-19 18:07 编辑 ]
xhlhz + 5 感谢支持!
签到天数: 364 天
发表于 2011-8-9 14:57:01 | 显示全部楼层
楼上的理论上是这样,可是我们也做轴承钢管,再结晶退火680,保温3小时,退火后硬度合格,可是发到厂家加工套圈后,套圈变形,出现椭圆,说是应力没有去除干净,是否还得进行去应力退火啊,再结晶退火对应力不能完全消除啊,
GMT+8, 2026-7-18 23:51 , Processed in 0.030502 second(s), 23 queries .
