查看: 7952|回复: 7
[求助] 碳当量
发表于 2008-12-3 11:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问那位有碳当量计算详细的资料
签到天数: 23 天
发表于 2008-12-3 13:58:52 | 显示全部楼层
产生1克原子活性碳(12g)所需要的有机液体的质量称为碳当量.这个的计算,要根据裂解反应方程式来计算的/
在<热处理手册>(第二版)中对次有介绍,同时还列举了部分有机物的碳当量供参考。
发表于 2008-12-4 22:33:11 | 显示全部楼层
碳钢及低合金结构钢的碳当量经验公式:
C当量=[C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15]x100%
式中,C、Mn、Cr、Mo、V、Ni、Cu为钢中该元素的含量
发表于 2008-12-7 23:25:28 | 显示全部楼层
楼上给的公式是正解
对于一些需要焊接的钢种 有时也用冷裂纹系数Pcm的计算公式代替Ceq
发表于 2008-12-26 17:03:49 | 显示全部楼层
对于低碳钢(<0.18,也有<0.12%)Pcm=C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/15+5B
发表于 2008-12-27 19:26:43 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-8 21:31:37 | 显示全部楼层
碳当量一般常用的经验公式:
C≤0.12%,CEPcm=C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B ,
                 C大于0.12%,CEⅡW =C+Mn/6+Cu/15+Ni/15+Cr/5+Mo/5+V/5
发表于 2009-2-8 22:00:32 | 显示全部楼层
回复 1# lixiongjin 的帖子
碳当量是用来表征什么的?在热处理实际中有什么用啊?小弟我不太清楚,请教各位大哥。
GMT+8, 2026-7-17 17:58 , Processed in 0.031250 second(s), 21 queries .
