查看: 10895|回复: 11
[求助] 渗碳层≈0.7mm 、炉气碳势调整快好还是慢好
签到天数: 2764 天
发表于 2019-4-12 10:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:渗碳层≈0.7mm 、炉气碳势调整 / 炉气碳势调整时间 快好还是慢好。
签到天数: 2171 天
发表于 2019-7-27 07:35:30 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2019-7-26 13:44
感谢回复。渗碳调整碳势工艺应该一次就调整好吧。
但有的渗碳操作者采用了先将炉气碳势调整到0.3%C,再 ...
      你说的这个事情,先调到0.3%C,只有以前在那种井式的周期炉上见过,刚刚开始的时候,因为设备虽然到温了,但是产品还没有均匀,一下子设定太高碳势,通入太多煤油或者富化气容易在产品表面产生碳黑。
      现在的多用炉设备,编程的时候,设定升温,他这个阶段就不会通入富化气体,等到了温以后,炉内碳势一般在0.5-0.6%左右(因为连续渗碳炉内有碳势),设定0.3%也没有意义;但我见有的人也喜欢在这里弄个保温或者低碳势保温,其实到温均温一会再通富化气也是可以的(效率),到温转入渗碳阶段直接升碳势也可以(前提是要控制均匀的富化气通入量),以前公司的多用炉前面都有一个30分钟均温,现在基本都改了。需要不需要低碳势均温其它和你设定的工艺还有使用的富化剂及量有关系的,最终的目的是控制碳黑。
回复 1 0
签到天数: 272 天
发表于 2019-4-26 13:48:50 | 显示全部楼层
能描述更明确一点吗
不知道楼主说的啥意思
签到天数: 2764 天
 楼主| 发表于 2019-4-27 13:30:06 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2019-4-26 13:48
能描述更明确一点吗
不知道楼主说的啥意思
请问:渗碳层0.7mm左右 ,炉气碳势调整时间 短(5--10分钟)好 还是调整时间长(多于30分钟)好?
签到天数: 2764 天
 楼主| 发表于 2019-4-28 22:20:44 | 显示全部楼层
能描述更明确一点吗
不知道楼主说的啥意思
请问:渗碳层≈0.7mm 、炉气碳势调整时间 快好(<10分钟)还是慢好(>30分钟)。
签到天数: 272 天
发表于 2019-5-23 09:54:51 | 显示全部楼层
碳势控制很灵敏的,
如果说是认为调整的话,1分钟
签到天数: 50 天
发表于 2019-7-21 10:59:58 | 显示全部楼层
应该一次就调整好吧,楼主的意思是隔几分钟调整一点吗?比如碳势从1.0调到0.8,每隔2分钟下调0.01,逐步调到0.8,是这个意思吗?
签到天数: 2764 天
 楼主| 发表于 2019-7-26 11:51:38 | 显示全部楼层
能描述更明确一点吗
不知道楼主说的啥意思
谢谢你的指正,问题描述不明确。
炉气由低碳势升到高碳势/强渗扩散结束到所需碳势都是渗碳工艺技术的一部分。
签到天数: 2764 天
 楼主| 发表于 2019-7-26 13:30:53 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2019-5-23 09:54
碳势控制很灵敏的,
如果说是认为调整的话,1分钟
我也认为 碳势控制很灵敏的。一般周期炉工艺可以做到数分钟调整好碳势,但也有一个过程,也有技术可说,对吗?
签到天数: 2764 天
 楼主| 发表于 2019-7-26 13:44:05 | 显示全部楼层
slq 发表于 2019-7-21 10:59
应该一次就调整好吧,楼主的意思是隔几分钟调整一点吗?比如碳势从1.0调到0.8,每隔2分钟下调0.01,逐步调 ...
但有的渗碳操作者采用了先将炉气碳势调整到0.3%C,再调到高碳势的工艺。一定有他的理由吧?
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-28 09:12:05 | 显示全部楼层
炉温到温直接调碳势就可以了
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-28 09:12:45 | 显示全部楼层
当然最好是要有一个过程,这样能避免产生炭黑
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.032983 second(s), 22 queries .
