查看: 5050|回复: 5
[讨论] “滚压强化”可以提高耐蚀性?
签到天数: 107 天
发表于 2008-12-3 13:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然搜索,发现“滚压强化”可以提高耐蚀性,不知各位如何理解?
滚压强化 rolling hardening
    滚压强化就是利用滚轮或滚珠对零件表面施加一定的外力,使表面层的金属结构和性能发生变化,以提高零件的抗疲劳强度、耐磨性和耐蚀性。
签到天数: 2799 天
发表于 2008-12-3 13:58:12 | 显示全部楼层
耐蚀性常用中性盐雾试验来评定,所谓提高耐蚀性,实际是提高了滚压强化面的表面粗糙度的等级,就是更光、平了,在盐雾试验时,其表面不容易积聚盐分,因此也就提高了盐雾试验的时间,提高了高耐蚀性。
发表于 2008-12-3 14:07:03 | 显示全部楼层
可以提高一定的耐蚀性,原因是因为滚压使表面产生一定的压应力,表面的压应力可以提高耐蚀性,拉应力则反之,我想原因应该就在这里吧!
发表于 2008-12-23 09:55:16 | 显示全部楼层
可以
我个人的理解为通过滚压,提高了表面质量,从而减少了工件表面与外界的接触面积,使腐蚀速度减缓。
3#的这位朋友提到了应力,这个在下不太明白,还请不吝赐教!
发表于 2008-12-23 11:47:20 | 显示全部楼层
滚压提高表面压应力,而拉应力会产生应力腐蚀…
发表于 2008-12-26 12:46:04 | 显示全部楼层
对耐蚀性的提高应该帮助不大,只要有应力存在,无论是压应力还是拉应力,都会产生应力腐蚀,比如说抛丸过的零件由于表面存在压应力,耐腐蚀性会差很多
GMT+8, 2026-7-17 16:56 , Processed in 0.029528 second(s), 21 queries .
