楼主: 冠家天下
[讨论] 40Cr钎杆热处理后放置6个月发生开裂
签到天数: 13 天
发表于 2019-4-24 22:47:37 | 显示全部楼层
最好在扫描电镜下在看看微观断口形貌,及用能谱仪对断口上留下的异常形貌处进行成分分析,根据断口上的形貌表征再综合判断一下
签到天数: 2271 天
发表于 2019-7-4 08:05:30 | 显示全部楼层
很多人分析非常到位,事实、原因很简单事情,有的人还搞那么复杂就迂腐了。
签到天数: 608 天
发表于 2019-7-4 13:26:08 | 显示全部楼层
看了众人的回复,真是仁者见仁,智者见智。忍不住,点评一二:
1、热轧棒材的中心免不了存在一定的疏松等级,谁能保证直径140的棒材心部不存在缺陷的?
2、本案的裂源确实在心部,这一点,大家的看法无异议。问题是,疏松的心部就一定会导致开裂吗?
3、钎杆直径达140mm,众人称用水淬火不当,那么,该用什么介质淬火能满足钎杆的刚性和耐磨能力?不要说用水淬火,就是用清水淬火,估计该工件都不一定能淬得象楼主该件硬度好和均匀性,所以,楼主称用水淬,我倒会进一步推荐用盐水淬火才能更好。
至于导致本案钎杆开裂的真正原因,我希望楼主注意考虑以下三点:
1、钎杆整体的硬度设计方面,钎头部分的硬度要高,确保耐磨,耐冲击力,而其柄部只要具备一定的刚性而应降低硬度提升其韧性,如将柄部部分硬度降至35-40HRC之间;
2、工件热处理内裂纹的产生当然与材料中心缺陷严重程度有关,但热处理过程的控制内裂纹的主要措施是加热升温速度不能过快,尤其对直径越大的工件,分级升温是非常重要的。
3、200°C回火属于低温消除淬火应力性质的回火,对直径140mm的工件,显得短了一点,建议至少6h。
点评
我很赞同: 0.0
我很赞同: 0
点评非常到位!  发表于 2019-7-4 14:32
回复 2 0
签到天数: 318 天
发表于 2019-7-4 14:09:23 | 显示全部楼层
我认为低倍组织上有白点,调质后裂纹没有扩展到表面,但是一直在扩展,放置一段时间后裂纹扩展到表面。
签到天数: 84 天
发表于 2019-7-5 14:12:26 | 显示全部楼层
应该是内部缺陷导致淬火开裂(应力释放后开裂)
签到天数: 109 天
发表于 2019-7-28 10:17:18 | 显示全部楼层
钎杆产品看起来很简单,其实它是科技含量很高,热处理操作性强,你公司产品主要短板是材料和热处理工艺的因素,我用复合热处理技术破解钎杆耐磨性差、使用寿命短的技术难题,使用寿命达到头部耐磨性高、AB两区(尾部)强、韧、坚硬HRC 46-49的硬度,各项技术指标要领先于别人的优势,如有需求请来电咨询宁波陈先生,15657498991.
GMT+8, 2026-7-19 04:33 , Processed in 0.028904 second(s), 20 queries .
