查看: 14399|回复: 14
[讨论] 亚共析钢热锻后网状铁素体问题
签到天数: 1595 天
发表于 2019-4-24 14:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚共析钢及低合金亚共析钢经热锻空冷后,一般都会得到P+网状F组织。其中网状F对后续热处理质量有何影响?是否需要消除?采用什么方法消除?
签到天数: 2043 天
发表于 2019-4-26 05:19:50 | 显示全部楼层
是否需要消除看要求,当然最好消除了。正火就可以消除
签到天数: 1595 天
 楼主| 发表于 2019-4-26 07:58:58 | 显示全部楼层
亚共析钢正火后的组织也是P+F,那么F形态呢?
签到天数: 2161 天
发表于 2019-4-30 10:47:17 | 显示全部楼层
条块状的铁素体,正火后组织是均匀的铁素体+珠光体,组织细小,锻造空冷那就不一样了,网状铁素体+珠光体,锻造粗大组织,这个都不是一个级别的。
签到天数: 2161 天
发表于 2019-4-30 10:48:28 | 显示全部楼层
条块状的铁素体,正火后组织是均匀的铁素体+珠光体,组织细小,锻造空冷那就不一样了,网状铁素体+珠光体,组织粗大,这都不是一个级别的。
签到天数: 1595 天
 楼主| 发表于 2019-4-30 10:57:16 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2019-4-30 10:48
条块状的铁素体,正火后组织是均匀的铁素体+珠光体,组织细小,锻造空冷那就不一样了,网状铁素体+珠光体 ...
条块F和网状F在淬火加热时都能融入奥氏体中,在淬火冷却时对M有什么影响?
签到天数: 2161 天
发表于 2019-4-30 12:50:15 | 显示全部楼层
锻造组织粗大,直接加热淬火容易组织粗大,正火组织细小,淬火后组织也细小,影响就是马氏体粗细的问题。
签到天数: 84 天
发表于 2019-5-9 13:43:31 | 显示全部楼层
个人认为,网状铁素体较多影响了组织均匀性,使组织粗大,直接影响材料韧性
签到天数: 1595 天
 楼主| 发表于 2019-5-9 14:08:48 | 显示全部楼层
网状铁素体作为最终组织使用是会影响性能,但网铁在后续淬火加热中全部融入了奥氏体中,采用快速冷却后,一般不会再析出网铁。那么对韧性会有什么影响呢?
签到天数: 111 天
发表于 2019-5-10 09:50:35 | 显示全部楼层
现在发现50Mn锻钢调质后,有大量铁素体组织,严重影响韧性,冲击功极低。还不知道锻造什么原因导致的。
签到天数: 111 天
发表于 2019-5-10 09:50:58 | 显示全部楼层
签到天数: 1595 天
 楼主| 发表于 2019-5-10 11:04:02 | 显示全部楼层
金相图片发上来看看。
签到天数: 2161 天
发表于 2019-5-10 12:55:41 | 显示全部楼层
调质后有大量铁素体,这个调质之后的大量铁素来源于调质淬火不良,从这个角度去解决。
签到天数: 111 天
发表于 2019-5-20 08:22:06 | 显示全部楼层
谢谢大家了------------------------------------
签到天数: 111 天
发表于 2019-5-20 08:24:20 | 显示全部楼层
但是,淬火温度是上限——840度,保温时间已经足够。是块状铁素体。
GMT+8, 2026-7-4 13:17 , Processed in 0.033676 second(s), 21 queries .
