查看: 9461|回复: 15
[求助] 65Mn弹簧钢的表面淬火硬度问题
签到天数: 539 天
发表于 2008-12-3 14:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想咨询一个问题:65Mn弹簧钢在要求抗拉强度在220kgf--250kgf之间,其对应的淬火硬度应该为多少???零件为一般零件!!!!!!急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!在线等!!!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2008-12-3 19:44:06 | 显示全部楼层
回复 1# luzhen001 的帖子
晕,怎么没有人顶呀!!!!!!!!
我查了一下资料,锰钢对应的抗拉强度在208KGF---对应硬度为HRC55,我查不到关于这方面的资料!!!谢谢高手指教!!!!!!!!!!1 急啊!!!!!!!!!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2008-12-3 19:55:29 | 显示全部楼层
回复 2# luzhen001 的帖子
我刚刚查了一下网上的硬度与强度的对照表!!!2180N---对应的硬度为HRC57.8,那么这个要求220kgf--250kgf之间,其硬度要求应该在HRC58以上,不知道我的判断对否???谢谢指教!!!!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2008-12-4 15:00:32 | 显示全部楼层
恳请各位大侠赐教!小弟在这谢过了!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2008-12-6 19:12:07 | 显示全部楼层
回复 4# luzhen001 的帖子
怎么没有人顶啊????????是不是淬火组织在非常好(6级以上)的情况下,在硬度在HRC55-56之间时,抗拉强度也在220kgf----250kgf?????????我认为在要求硬度HRC58以上的65Mn的材料是不合理的,不知道专家认为如何???谢谢了。十万火急!!!!!!!!!!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2008-12-6 19:35:23 | 显示全部楼层
回复 2# luzhen001 的帖子
莫非经济危机,各位都不从事这行业了?????哈哈,玩笑!!!!怎么没有人回我啊???我就纳闷了!!!!!!!!!!!!!!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2008-12-10 19:09:11 | 显示全部楼层
回复 6# luzhen001 的帖子
好晕呀!!!!!!!!斑竹快救~~~~~~~~~~~~~~~~~~救命呀
发表于 2008-12-10 19:40:55 | 显示全部楼层
你是否搞错了,或者看错了,一般在46—48之间最好。在58度脆性比较大,而且65Mn属于弹簧钢,除非你有特殊要求,做模具或者夹具之类,做数控车床上的夹具一般硬度要求在58-60度
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2008-12-10 19:56:41 | 显示全部楼层
回复 8# ylj_323 的帖子
呵呵,我也这样认为,但客户要求抗拉强度在220--250KGF,没有HRC58 以上的硬度,我认为基本上就没有办法达到!!!我没有做过这种材料的拉伸实验,不知您做过吗???谢谢你的回复!!!!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2008-12-20 18:19:26 | 显示全部楼层
回复 1# luzhen001 的帖子
怎么回事?????怎么就没有人给解决呀????我晕~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我没有看错,大家看看是不是厂家要求错了~~~~~~~~~~~谢谢了!!!!!!!!!!!111
发表于 2008-12-21 15:59:12 | 显示全部楼层
回复 10# luzhen001 的帖子
可能是要求有些不妥(要不就是选材不合理),大家才不好回答。会不会不是220-250Kg.f/mm2,是该零件的总抗拉强度要达到这个要求而已?
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2008-12-23 09:40:32 | 显示全部楼层
回复 11# 霍大侠 的帖子
你好专家,厂家要求抗拉强度在220-250KGF/mm2,也没有说,是不是总的抗拉强度,我也认为如果不是总的抗拉强度,厂家的要求应该不合理;如果是总的抗拉强度,屈服+抗拉,那么生产完全能够满足!!!谢谢你,我回头好好问问厂家~~~~~~~~~~ :handshake
发表于 2008-12-23 11:23:15 | 显示全部楼层
65Mn 就算你淬火达到了60度 但是他的弹性势能仍然很差  如果说 要弹性非常好的弹簧刚可以试下 60Si2Mn
发表于 2008-12-23 11:30:09 | 显示全部楼层
刚才说的不完全 60Si2Mn的 材料属于军用刚 所以弹性势能 和抗拉强度 没有任何一种弹簧钢能于此相比  65Mn材料如果想达到220kgf--250kgf的 抗拉强度 你可以把硬度做到C56  真做到C56的话 太脆 你可以尝试换下 我上面所说的 60Si2Mn   HRC 46-48
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2008-12-25 18:10:36 | 显示全部楼层
回复 14# 譃イ為 的帖子
呵呵,谢谢你的建议
发表于 2009-2-22 18:47:33 | 显示全部楼层
65Mn机械性能
屈服极限s 不小于 80kgf/mm2 , 抗拉强度极限不小于100kgf/mm2   , 断面收缩率(%)不小于35       你所说的抗拉强度比较大啊,不知用在什么设备上啊,恐怕65Mn这种材料很难满足你的要求啊,不妨用60Si2Mn和50CrV及SUP9材料可能能满足你的工艺要求啊。
GMT+8, 2026-6-18 18:14 , Processed in 0.034116 second(s), 21 queries .
