楼主: han18256062547
淬火后,表面非马组织
签到天数: 203 天
发表于 2019-5-21 16:52:18 | 显示全部楼层
两个可能原因:
1. 如果螺纹出现非M的区域距表面比较深,可能线材拔丝阶段在退火是有轻微脱碳。后续淬火加热碳势0.25 100分钟虽然稍有補碳效果,但補不了多深 ---- 打一下梯度硬度试试看。
2. 螺纹部位冷却比其他区域快,淬火后有可能出现一些非M
签到天数: 554 天
 楼主| 发表于 2019-5-23 13:00:41 | 显示全部楼层
shihuan211152 发表于 2019-5-20 15:26
你所描述的“牙纹处大量非马组织” 牙纹指哪里?不是螺牙?非马组织是零件所有表面都有吗?
之前遇到过只 ...
是的,只有螺牙处有,其他地方都是好的
发表于 2019-5-25 16:38:56 | 显示全部楼层
网带炉内气氛不均匀,气氛对工件保护不完全。
签到天数: 312 天
发表于 2019-5-30 07:37:49 | 显示全部楼层
shihuan211152 发表于 2019-5-15 12:47
从你的描述来看如果理解没有错误,只有螺牙的地方有,其余的地方没有非马组织是吗?
1、工件本身原因:比 ...
这个主要是原材料脱碳所致,网带炉不存在淬火转移时间长。
发表于 2019-6-12 16:06:55 | 显示全部楼层
本公司主要生产销售,高频,中频,超音频感应加热设备,黄铜锻造专用高频加热设备,数控淬火机床,主要应用于透热锻造,各种工件、模具淬火、机床滑台导轨淬火机床,煤截齿焊接及生产线,钎焊、退火,熔炼。金属线材 管材 钢带等在线烘干、退火、回火,各种工件的热装配等领域。专业来自经验的实战!欢迎来电咨询 !陈经理13712155397
签到天数: 2684 天
发表于 2019-6-13 07:55:44 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2019-5-21 16:52
两个可能原因:
1. 如果螺纹出现非M的区域距表面比较深,可能线材拔丝阶段在退火是有轻微脱碳。后续淬火加 ...
螺纹部位冷却比其他区域慢,淬火后有可能出现一些非M
签到天数: 172 天
发表于 2019-6-14 12:44:19 | 显示全部楼层
1.楼主您好!我们现在也用22A生产紧固件。
从你的金相上来看个人觉得这就是不一定是非马。最好不要翻拍图片,直接发上来,看个500倍的。
22A 的原材料会有脱碳,一般在热处理前会能看出来。
签到天数: 554 天
 楼主| 发表于 2019-6-14 20:59:28 | 显示全部楼层
从你的金相上来看个人觉得这就是不一定是非马。最好不要翻拍图 ...
你微信多少,我们沟通一下
签到天数: 554 天
 楼主| 发表于 2019-6-16 21:31:42 | 显示全部楼层
之前遇到过只 ...
就是螺牙处,其他位置都是正常的
签到天数: 554 天
 楼主| 发表于 2019-6-16 21:33:30 | 显示全部楼层
你微信号多少,我们沟通一下
签到天数: 554 天
 楼主| 发表于 2019-6-16 21:34:14 | 显示全部楼层
两个可能原因:
可否留下联系方式,我们沟通一下
签到天数: 172 天
发表于 2019-6-18 12:19:02 | 显示全部楼层
han18256062547 发表于 2019-6-16 21:33
你微信号多少,我们沟通一下
我 的 微信号是“Mike-110110”
签到天数: 188 天
发表于 2019-6-18 15:16:58 | 显示全部楼层
也可能是腐蚀不到位。
签到天数: 203 天
发表于 2019-6-19 16:46:57 | 显示全部楼层
“螺纹部位冷却比其他区域快”,我意思是说,该部位比较薄降温会更快,螺丝从炉膛掉入淬火槽过程中有可能在入油前螺纹部位温度进入了非M生成区
签到天数: 203 天
发表于 2019-6-19 16:48:42 | 显示全部楼层
han18256062547 发表于 2019-6-16 21:34
可否留下联系方式,我们沟通一下
抱歉!我难得去用微信
签到天数: 2684 天
发表于 2019-6-20 14:57:19 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2019-6-19 16:46
“螺纹部位冷却比其他区域快”,我意思是说,该部位比较薄降温会更快,螺丝从炉膛掉入淬火槽过程中有可能 ...
谢谢回复解惑,这样就可以理解了的。
签到天数: 608 天
发表于 2019-6-22 16:25:25 | 显示全部楼层
热处理的有效尺寸是多少?
签到天数: 149 天
发表于 2019-11-12 15:46:51 | 显示全部楼层
冷却速度慢了,我们也碰到过这种情况
签到天数: 70 天
发表于 2019-12-2 09:56:12 | 显示全部楼层
这个组织是回火索氏体,组织挺好的呀,有什么问题吗?
签到天数: 128 天
发表于 2019-12-22 22:34:33 | 显示全部楼层
han18256062547 发表于 2019-5-19 14:10
应该是粒贝组织,现在很头痛,找不到原因在哪
如果确定是贝氏体组织,那就是在组织转变的时候此位置的冷速不足,导致停留时间长,加快冷速就可以了吧。
个人意见,不足为凭。
GMT+8, 2026-6-29 04:52 , Processed in 0.036514 second(s), 19 queries .
