查看: 11024|回复: 4
[讨论] 亚共析钢如Q345R中铁素体和珠光体问题
签到天数: 7 天
发表于 2019-5-10 09:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
共析相变是0.77%c的奥氏体转化为珠光体?
亚共析钢的珠光体和铁素体的成分,是否是奥氏体在降温至AC3以下之后先共析铁素体
保证了剩余奥氏体的碳含量在0.77%,然后这部分的奥氏体经过共析相变形成珠光体
所以是否理论上亚共析钢中的铁素体都是先共析铁素体,实际是否有偏差
签到天数: 172 天
发表于 2019-6-12 12:42:31 | 显示全部楼层
这是一个理论的值,理论是一个理想状态下的,不同的化学元素含量会使这个曲线放生变化,而且不用的冷却速度也会使曲线发生变化,所以实际肯定会有偏差。但是过程是这个过程。
签到天数: 1275 天
发表于 2019-6-12 18:28:23 | 显示全部楼层
你先看看AR1  和AR3 的温度线就知道了  ,
签到天数: 594 天
发表于 2023-8-29 23:23:16 | 显示全部楼层
只能悄悄的路过,认真的学习了
GMT+8, 2026-7-16 23:22 , Processed in 0.028664 second(s), 24 queries .
